Alt 30.08.2008, 13:37   #1
Marc Luby
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
Standard Problem mit Gebläse
habe ein Problem mit dem Heizungsgebläse. Nach nun ca. 2000 km Urlaubsreise ist das Gebläse von jetzt auf gleich total ausgefallen. Alle Bedienelemente des Klimabedienteils jedoch funktionieren einwandfrei, also Klima - Temperaturverstellung - Heckscheibenheizung und Frontscheibenheizung. Nur das Gebläse gibt keinen Mux mehr von sich . . . .
Habe jetzt mal das Klimabedienteil ausgebaut und die Steckverbindungen kontrolliert, jedoch alle fest und in Ordnung.
Wo könnte die Ursache liegen bzw. wer kann mir weiterhelfen ???
Lieben Gruß
Marc
Marc Luby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 13:50   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
hat es vorher gerattert oder dergleichen, oder war irgendwas in der Lüftung? Hatte mal Blätter drin, die einen wahnsinnig gemacht haben, weil sie getrocknet und dann gekratzt haben ohne Ende.
Hat die Lüftung eine eigene Sicherung, hab grad keine Lust zu schauen...mach mal selbst, so einfach von jetzt auf gleich schrott ist jedenfalls ungewöhnlich...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 14:06   #3
Marc Luby
Also Geräusche sind mir nicht aufgefallen, lief bis dato ohne Probleme.
Alt 30.08.2008, 16:08   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ja, ist extra abgesichert - @Marc Luby, solltest hier Deine Ursache finden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 16:56   #5
Marc Luby
habe eben alle sicherungen in der kleinen box auf der beifahrerseite im motorraum nachgesehen.scheinen alle ok zu sein.oder befindet sich sonst noch irgendwo ein sicherungskasten der für die lüftung bzw das gebläse zuständig ist?
Danke erstmal für eure schnelle hilfe.
Alt 30.08.2008, 17:02   #6
Straubinger
Beitrag
Eigentlich ned, wenn Du alle im Motorraum abgesucht hast.Ich schau später noch eimal genauer, welche Sicherung es bei mir war und werde es hier posten.
Gruss Straubinger
E38-Teile: Gebläse Kasten mit Motoren alpina-ol Suche... 1 25.11.2006 17:53
Innenraum: Frontscheibe Gebläse, Problem BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2006 13:27
Innenraum: Hab probleme mit gebläse im innenraum vernes BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2006 20:41
Elektrik: Problem mit MK1 thomasdergute BMW 7er, Modell E38 3 14.02.2005 08:36
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
