			30.08.2008, 17:51
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
				Benzinpumpe 730i M30
		Hallo zusammen,
bin nun auch stolzer Besitzer eines schönen Jungtimers E32 730i M30.
Der 7er ist Baujahr 08.87 und hat 212tkm auf dem Buckel.
Habe das Fahrzeug erst seit 3 Tagen und hatte noch keine so große Zeit mich mit ihm zu beschäftigen.
Habe das Auto für "einen Appel und ein Ei" bekommen, da er ein paar Macken hat.
Das größte Manko ist das Startproblem, das hier im Forum schon des öffteren diskutiert wurde. Muss nach längerer Standzeit (ab ca. 30min und länger) mindestens 5 Sek. orgeln und dann humpelt er sich ein (zuerst 4 dann 5 dann 6 Zylinder). Wenn er weniger wie 30min steht springt er sofort an und humpelt auch nicht.
Da ich aber noch nie an einem 7er rumgeschraubt habe würde mich als aller erstes interessieren wann die Benzinpumpe einschaltet.
Habe immer nur 3er gefahren und bei denen schaltet die Pumpe bei Zündstellung 1 für ein paar Sekunden ein.
Beim 7er vermisse ich dieses Summen der Pumpe bei Zündstellung 1.
Kann mir jemand von euch das Funktionsprinzip des 7ers erläutern?
Für euere Hilfe vorab vielen Dank.
			30.08.2008, 17:57
			 Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
		Ich kann dir zwar nicht helfen, habe aber ein ähnliches Problem.
Er orgelt mir zu lange, am besten springt er an, wenn er nur kurz stand oder sehr lange (> 1 Woche).
Die Banzinpumpe habe ich getauscht, da uns ein unrundes Summen vom Heck aufgefallen war, hat aber am Start nichts verändert.
   http://www.7-forum.com/forum/5/finde...tml#post970021
			30.08.2008, 18:33
			 Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
		Hi !
Wenn Ihr Glück habt könnt Ihr das Problem durch Einbau eines kleinen Rückschlagventils in die Benzinzufuhr in Tanknähe lösen.
Wenn nämlich das serienmässige im Tank nicht mehr funktioniert läuft die Spritleitung leer und er braucht länger bis er wieder angesaugt hat....
Bei mir war die Ursache allerdings: Verdreckte Einspritzventile !
Wenn die im Stillstand nicht mehr dicht schliessen laufen die Zylinder voll Sprit und er ist erstmal voll abgesoffen.
Wenn das der Fall ist muss er mit voll durchgetretenem Gaspedal schneller starten da er dann schneller ein zündfähiges Benzin/Luft Gemisch wieder erreicht.
Hope it helps....lg f.
			30.08.2008, 18:37
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
		ich würd erstmal das probieren:
  http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
vll hilfts ja schonmal
				____________
gruß m_kw
			30.08.2008, 19:31
		Hallo zusammen,
danke für die schnellen Antworten.
Habe eben auch noch ne Weile im Forum gesucht und bin mir so langsam sicher, dass ich zwei Fehler habe.
Das mit dem Rückschlagventil würde das Orgeln nach längerer Standzeit erklären.
Das er zuerst nur auf 4 oder 5 Pötten läuft würde verdreckte Einspritzdüden erklären.
Die Zündkerzen und den Verteilerfinger habe ich gestern mal erneuert. Bei den Kerzen waren zwei halb abgesoffen. Aber der Fehler war damit nicht behoben.
Desweiteren habe ich noch gesehen, dass der Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler defekt war und neu reingemacht.
Den 7er habe ich von einem Renter bekommen, der für ein halbes Jahr in München war. Vor seinem "Urlaub" ist der 7er noch normal gelaufen aber als er wieder hier war und den Wagen startete machte er plötzlich diese zicken. Ihm ist der Wagen sogar zweimal ganz abgesoffen, sodass er abgeschleppt wurde.
Dies ist mir aber noch nicht passiert, da ich kein Gas beim starten gebe...
Wenn er mal ne Weile gelaufen ist, läuft er rund und hat keine Leistungslöcher, Zündaussetzer oder dergleichen.
Das mit dem Resetten des Steuergeräts werde ich am Montag gleich mal testen.
Wie sieht es mit meiner Frage zwecks Benzinpumpe und Zündstellung 1 aus?
Ist es normal das die Pumpe in Stellung 1 nicht läuft oder hört man sie so schlecht?
Gruß...
			31.08.2008, 11:46
			 Blaues Tuch Bügler
					Zitat von  spaceballer
				...Ihm ist der Wagen sogar zweimal ganz abgesoffen, sodass er abgeschleppt wurde.
 Im Gegenteil - bei einem abgesoffenen Einspritzer sollte man sogar Vollgas geben damit er wieder kommt sonst ist gleich mal die Batterie leergeorgelt.
Die Benzineinspritzmenge richtet sich nämlich nicht nach der Gaspedalstellung sondern nach der tatsächlich angesaugten Luftmenge (LMM)...
(Hatte lange Zeit einen E34 mit M50 - der säuft serienmässig nach kurzem umparken ab - da lernt man das  )
 lgf
						Geändert von fEENIx (17.06.2009 um 16:25 Uhr).
						Grund: Benzinpumpe läuft nicht an bei Zündung ein.
			31.08.2008, 12:48
		Habe das gleiche Problem mit meinem und habe folgende Sachen schon versucht:
1. Luftmengenmesser getauscht (brachte zwar etwas Besserung aber der Fehler ist nach wie vor und der Spenderwagen mit dem LMM hatte dieses Problem nicht mal ansatzweise),
2. Verbindungsschlauch LMM zu Drosselklappe ist überprüft und dicht,
3. Die Drosselklappe (EML) wurde gereinigt und neu eingefettet, arbeitet wie man von ihr verlangt,
4. Die Einspritzdüsen sind ersetzt worden durch die des Teilespnders.
5. Der Motor wurde vor ca. 6000km überholt,
  6. Steuergerät wurde getauscht. (Damit wäre auch der Reset nicht hilfreich)
Was noch übrig bleibt sind die Benzinpumpengeschichte, aber leer läuft da definitiv kein Schlauch weil zieht man ihn ab, kommt einem die Suppe direkt entgegen, lediglich der Benzindruck könnt nicht so stark sein wie er soll und das wiederum könnte vorne auch an dem kleinen Benzindruckregler liegen.
Falschluft kann man auch ausschließen da das Steuergerät ständig lernt und würde die Falschluft einfach mit einrechnen.
Was auch noch ganz interessant sein könnte, wäre der OT-Geber, allerdings stimmt sein Abstand, welcher eingehalten werden muss, bei mir auch.
Sollten wir was finden, melde ich mich gerne wieder.
Grüße Robbie
						Geändert von Robbie (31.08.2008 um 13:11 Uhr).
			01.09.2008, 09:30
			 Blaues Tuch Bügler
					Zitat von  Robbie
				...Falschluft kann man auch ausschließen da das Steuergerät ständig lernt und würde die Falschluft einfach mit einrechnen...
 Das trifft aber nur auf Falschluft zu die VOR dem LMM eingesaugt wird.
Ausserdem wird vom  Steuergerät aus mit fixen Werten gestartet da die Sensoren noch keine konstanten Werte liefern können.
lgf
			01.09.2008, 13:00
			 _________________________
		edit..........
						Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 13:27 Uhr).
			01.09.2008, 13:03
 Falschluft vor dem LMM gibts net, denn sie ist erst falsch, wenn der LMM einen Wert gemessen welchen er weiter gibt dieser aber nicht stimmt da die Luft z.B. durch eine Undichtigkeit vor der Drosselklappe und hinter dem LMM einströhmt.
Irgendwo logisch oder?
