Alt 04.09.2008, 14:07   #1
Robbie
Frage Ändert sich das Standgas durch abziehen des Impulsegebers? M30B30
Servus,
wir rätseln gerade in einem anderen Fred ob der Impulse-Geber die Ursache für schlechtes Standgas und Anspringen ist. Eben habe ich den Stecker bei laufendem Motor gezogen, aber er reagiert in keinster Weiße.
Schlussfolgerung: Er ist defekt. Oder?
Oder wäre das auch so wenn er okay wäre?
Ich habe noch einen hier rum liegen und könnte den kompletten Zündverteiler inkl. Kabel tauschen. Sollte es dann der Fall sein das der Motor besser läuft und durch abziehen sich etwas ändert, hätten wir evtl. den Fehler gefunden.
Meine konkrete Frage ist aber die Überschrift.
Grüße Robbie
Geändert von Robbie (04.09.2008 um 15:17 Uhr).
Getriebe: Getriebeeinstellung geändert durch Stecker abziehen. Robbie BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2007 11:35
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2006 00:18
Das abziehen des Zündschlüssels geht schwer Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2003 10:22
Lässt sich das Kasettengerät durch CD-Player ersetzen? ruru BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2002 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
