Zitat von Bundy
Doch,die Stecker habe ich geprüft.
Die ESV`s leider nur durch berührung mit dem Finger.Aber da ist das Takten zu spüren..
Naja....
Damit hast Du nicht die Gewissheit, daß sie in Ordnung sind.
Sie können sowohl kleben als auch lecken.
Auch der O-Ring ist wichtig.
Du kannst ja durch Abziehen der Kerzenstecker (NICHT bei laufendem Motor)
erstmal herausfinden, welcher Zylinder das ist.
Dann die ESV untereinander tauschen.
Wenn´s dann der andere Zylinder ist, hättest Du den Fehler.
Knuffel
