Alt 22.09.2008, 16:49   #11
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Zitat von Piet-Werne Beitrag anzeigen
Dann hast ein vom Fuffi erwischt....der hat nen Motorölkühler drunter!!!!
Willst du ihn bei deinem verwenden????
Aber der Ölkühler ist normal nicht integriert....sondern ist nen einzelnes Teil!!!!
Mfg Piet
doch ohne scherz...es ist ganzes teil...nicht geschraubt
der war/ist aus einen 735i/e32 bj.86
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 16:49   #12
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von doreen 88 Beitrag anzeigen
Leute, was meint ihr, ginge das, den ATF Kühler als Ölkühler zu verwenden?
Von der Therorie spricht da nix gegen....denke ich!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 16:51   #13
Piet-Werne
Hast zufällig nen Foto????
Also wenn der Schwarz ist dann kannst du den nach Rechts "einfach" abziehen....der Kühler vom Fuffi ist auch nicht geschraubt sondern seitlich gesteckt!!!!!
Also mich würde es sehr wundern wenn das ein Teil wäre......
Mfg Piet
Alt 22.09.2008, 16:52   #14
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Genau das denk ich ja auch! Dem Kühler dürfte es doch letztlich egal sein, was durch ihn hindurchfließt. So hat man mit nem Schaltwagen einen kostengünstigen Ölkühler! Nicht schlecht! MfG Christian72
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 16:54   #15
doreen 88
Beim 730 / 735 ist der Kühler mit Getriebeölkühler ein Teil, soviel ich weiß. MfG
Alt 22.09.2008, 16:56   #16
Piet-Werne
Ja...aber der is normal Seitlich....das der Getriebeölkühler unten drunter ist....kenne ich nicht!!!!!
Alt 22.09.2008, 16:59   #17
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Mfg Piet
Hi Piet,
von der Theorie her ist das auch kein Thema...
AAAAber... das Thermostat für das Öl regelt den Durchfluss durch den Ölkühler.... im normalen Betrieb wird da also nicht allzuviel durchlaufen... Was ist wenn der Motor nach strammer Autobahnfahrt sehr heiss ist und das Thermostat auf vollen Durchsatz regelt?
Ich weis snicht ob der Kühler für das Getriebe das Öl vom Volumen her durchlässt.... nicht das dir dann ein bisserl Druck fehlt/verloren geht...
C.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 16:59   #18
doreen 88
Nein, der Getriebeölkühler ist , egal ,ob 730 oder 750 immer in Fahrtrichtung links neben dem Wasserkühler - vollkommen richtig! Ich sehe das immer so, daß der Getriebeölkühler , zumindest beim 730 , eine Einheit mit dem Wasserkühler bildet - unlösbar! MfG
Alt 22.09.2008, 17:01   #19
Piet-Werne
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Hi Piet,
C.
Jepp........
Alt 22.09.2008, 17:01   #20
Piet-Werne
Meine ich ja...
Lenkung: Ohne Ölkühler? Martinrz BMW 7er, Modell E32 13 13.05.2011 22:31
Suche Wasserkühler E32 Bj88 mit Klima wulfmuc Suche... 6 16.01.2009 12:44
Motorraum: Ölkühler -Bmw-Pirat- BMW 7er, Modell E23 0 30.05.2008 15:21
5HP30 Ölkühler windelbomber Suche... 1 12.06.2007 14:53
Ölkühler E38 Raptor Suche... 0 26.10.2005 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
