| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.09.2008, 16:02 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
				 wasserkühler mit intregierten ölkühler
 hab mir einen wasserhüler aus einen 735i e32 bj86 besorgt der einen intregierten ölkühler hat...frage dazu...wofür ist der ölkühler gedacht ???wie immer danke für die vielen antworten im vorraus
 mfg thorsten
		|  22.09.2008, 16:07 | #2 |
	| Heizölverleiher
 Dieser Ölkühler ist für das Automatikgetriebe.
 Sind in Fahrtrichtung an der linken Seite übereinander.
 Grüsse
 Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		|  22.09.2008, 16:21 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von CarstenE  Dieser Ölkühler ist für das Automatikgetriebe.
 Grüsse
 Carsten
 |  linke seite...hmmm du meinst da wo das ölfiltergehäuse ist...dann ja...die schläuche verwanden unter der ansaugbrücke
guss thorsten |
		|  22.09.2008, 16:27 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
 Ja, ursprünglich für das ATF des Automatikgetriebes gedacht. Aber: Was spricht dagegen , diesen für normales Motoröl zu nutzen? MfG Christian72 |
		|  22.09.2008, 16:27 | #5 |
	| Heizölverleiher
 JAP...
 Der Motorölkühler sitzt vor dem Wasserkühler.
 Dann gehen auch die Ölleitungen von dem Fuss am Ölfiltergehäuse weg....
 Die leitungen die du meinst gehen ans Getriebe..
 C.
		|  22.09.2008, 16:30 | #6 |
	| Gesperrt
 @ Carsten
 Was hälst du von meiner Idee? MfG
		|  22.09.2008, 16:40 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 C.
 |  also bei diesen kühler ist der ölkühler unten angebracht (nicht seitlich ) und is ca.3-5 cm hoch |
		|  22.09.2008, 16:45 | #8 |
	| Heizölverleiher
 Den Ölkühler vom Getriebe fürs Motoröl verwenden- weiss nicht so richtig.
Denke das der Durchsatz im Kühler dann doch zu gering ist. Das Getriebe liefert das Öl doch über deutlich kleinere Leitungen....
Wenn er unten dran ist könnte das tatsächlich der Ölkühler sein
Wenn du den Filter mit den Anschlüssen und ggf Leitungen brauchst.
habe üsch da
Carsten |
		|  22.09.2008, 16:45 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
					Zitat von BMW-Driver730i  also bei diesen kühler ist der ölkühler unten angebracht (nicht seitlich ) und is ca.3-5 cm hoch |  Dann hast ein vom Fuffi erwischt....der hat nen Motorölkühler drunter!!!!
Willst du ihn bei deinem verwenden????
Aber der Ölkühler ist normal nicht integriert....sondern ist nen einzelnes Teil!!!!
Mfg Piet |
		|  22.09.2008, 16:48 | #10 |
	| Gesperrt
 Leute, was meint ihr, ginge das, den ATF Kühler als Ölkühler zu verwenden? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
