03.10.2008, 19:39
www.7er-Shop.de
Sorry,aber "straffziehen"???????
Der hat doch eine Wölbung nach oben.
Wie kann man den denn straffziehen?
Dann können hinten nur noch kleine Leute sitzen und du kannst im Himmel Drogen schmuggeln......
Also alle Reparaturversuche ausser die Komplettsanierung die Erich meint sind definitiv absolut sinnlos wenn man es wieder einwandfrei haben will.
Der Tausch eines Himmels ist in 30 min zu schaffen.
Aber man muss den Himmel wirklich wie ein rohes Ei behandel.
Gruss Andre
03.10.2008, 20:32
es geht nicht zu 'reparieren'! Neu machen und sonst nix. Habe bestimmt schon 10 Dachhimmel gemacht, glaub es mir, schau mal hier, das roetliche/gelbe/schleimige war frueher mal Schaumgummi. Und das kann man nicht reparieren
The pictures!
kann aber auch kruemelig sein, oder hart wie Stein, je nach Baujahr und Material des Dachhimmels, die waren naemlich unterschiedlich und von verschiedenen Herstellern.
03.10.2008, 20:34
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
ich hab ja auch nicht von reparieren gesprochen... nur besser als mit beule und keiner sicht nach hinten ist es ja wohl allemal, und die 4 cm innenwölbung reißen es bei großen leuten ja wohl wirklich nich mehr raus
____________
gruß m_kw
06.10.2008, 20:33
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
N abend,
so,nun hab ichs geschafft,den Himmel total zu verschandeln,ich könnte mich selber ohrfeigen.
Hab es mit dem Sprühkleber versucht,also in der Mitte einen Schlitz gemacht,
die losen Schaumgummibrösel abgesaugt und dann den Kleber reingesprüht.
Zuerst dachte ich,hab ich ganz gut hinbekommen,aber es hält einfach nicht.
Ich hab es 3 mal versucht,aber es kommt immer wieder runter.Ihr könnt Euch
ja vorstellen,wie es nun aussieht,ich könnte heulen.
So lassen ,kommt nicht in Frage,der Innenraum ist tadellos,auch das Leder
und eben alles,bis auf den Himmel.
Ob ich das hinkriege,ich meine denn Himmel neu zu bespannen,bereitet mir
Kopfschmertzen.
Ist denn niemand in meiner Ecke zuhause,der es schon mal gemacht hat
und mir beistehen könnte?
Also reparieren kommt nicht mehr in Frage,es muss neu gemacht werden.
Ich hoffe,es gibt da jemanden?
Grüsse
Thomas
06.10.2008, 21:45
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
oje das ist großer mist.... welche Farbe hatten denn die Flocken die du ausgesaugt hast? So ein häßliches Orange?
Beim Audi funktionierte es und hält bis heute.
Jetzt hilft wohl wirklich nur noch Neu beziehen oder ganz gehen einen Gebrauchten ausstauschen.
06.10.2008, 22:45
#16
der weiße Riese
Zitat von tf750
N abend,
Nun ja, dass hatte @Erich ja schon angedeutet
und ist auch öfters hier nachzulesen. Ins Kühlfach passt der Himmel ja leider nicht.
 sorry, der mußte jetzt sein.
12Zylinder
07.10.2008, 01:06
#17
45er-Retter
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
habe meinen Himmel vor zwei Monaten komplett neu beziehen lassen, da ich das gleiche Problem in meinem Fuffi hatte.
Also eigentlich war das keine so große Nummer. Himmelformteil plus SSD-Deckel mit zwei Mann ausgebaut, Stoff runter, Klebereste und Schmodder feinsäuberlich und vorsichtig entfernt und dann mit dem Teil ab zum Polsterer!
Aus den Prospekten/Mustern vor Ort den richtigen (passenden) Stoff ausgesucht, zwei Wochen gewartet und ein absolut perfektes Ergebnis abgeholt!!!
Der Spass hat inkl. Material ca. 300,-- Euro gekostet, aber es sieht aus wie frisch aus dem Werk und ich hätte das wohl nie im Leben so sauber hinbekommen.
Frag doch einfach mal bei einem Polsterer in Deiner Nähe und mach dir keinen unnötigen Stress!!!
Grüße, morpheus
07.10.2008, 08:09
#18
SONNTAGSFAHRER
Ja,es wird mir wohl nix anderes übrigbleiben,entweder neu beziehen lassen,
oder nen schönen gebrauchten,einbauen.
Hoffe noch immer,das es jemanden hier im Forum gibt,der nicht so arg weit
weg von mir wohnt und mit sowas Erfahrung hat ,bzw.mir helfen könnte.
Thomas
07.10.2008, 08:11
#19
SONNTAGSFAHRER
Ja,die Flocken sind so orange,oder rostfarben?
13.12.2008, 20:43
#20
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Dachhimmel
habe bei meinem BMW das gleiche Problem. Der Stoff hat sich schon großflächig hinter dem Schiebedach abgelöst.
Wenn es so einfach ist, wie "morpheus" schreibt, den Himmel auszubauen wo sollte da das Problem liegen den Stoff, welcher ja noch in Ordnung ist wieder zu befestigen?
Was hat denn der Polsterer gemacht, mit dem neuen Stoff?
Auch nur angeklebt? Dann muss das doch auch mit dem alten gehen.
Wäre für einen Hinweis dankbar.
Schönes Adventwochenende
Torsten
