Alt 08.10.2008, 23:35   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Also Leute, überlegt ihr auch manchmal, wen ihr hier alles helft?
So ein Thema gehört sofort kommentarlos gelöscht!
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 23:42   #2
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
MfG Baumerous
Hallo Baumerus,
denke nicht, dass die "Wald und Wiesen-Tipps" so interessant für das Klientel sind, an welches du wohl gerade denken magst.. Denn wenn´s einer wirklich drauf anlegt, schlägt er doch sowieso die Scheibe ein, was aber m.E. keines Tipps bedarf..
Denn mit der Umsetzung z.B. meines Tipps bzgl. der Scheibe ist man schon eine knappe bis gute halbe Stunde beschäftigt. Wohl etwas zu lange für manche... Aber ich habe hierbei ja auch nur die gerettete Scheibe und den sauberen Innenraum im Sinn und somit Zeit!
Und was ist schon eine offfene Tür; wichtiger ist, dass sich selbst bei ungewollter Öffnung selbiger der Wagen dann nicht starten lässt und hierzu gäbe es dann aber auch keinerlei Tipps von mir!!
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 07:33   #3
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
und wenn die scheibe dann offen ist?
ich lese hier immer, es soll dann die tür pinne hoch ziehen... na viel spass
bei meinem war die bordspannung auch mal zusammen gebrochen, also bin ich per notöffnung rein.
dabei ging logischerweise nur eine tür auf, als ich dann drin war konnte ich allerdings keinen pin per hand bewegen...
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 07:40   #4
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Die Idee mit der Dreieckscheibe ist eine gute Idee. Muss dann mal sehen wie ich das Gummi dort aufschneiden kann. Wenn ich drin bin bekomme ich den auch ohne Schlüssel zum fahren. Das ist nicht das Problem.
Zu dem tipp das ich den Schlüssel in der FB übersehen habe: Da ist keiner mehr drin. Ist ausgebaut, gibt es nicht mehr...
Warum keine Ahnung, ist mir aber auch egal.
Gruss Sebastian
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 07:40   #5
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Also wenn ich bei meinem ganz normal zu schliesse kann ich die Pins hochziehn,nur wenn du die Alarmanlage(Serienalarmanlage) scharf gemacht hast bekommst du die Pins nicht mehr hoch.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 09:21   #6
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Scheibe einschlagen..
Das die Fernbedienung nicht mehr geht is ganh klar.
Da diese nachdem die Batterie leer war, neu Initialisiert werden muss!
Ansonsten wird sie vom System nicht wahrgenommen.
Das ist gefährliches Halbwissen welches hier grassiert.
Zurück zu Thema: Kauf dir nen Ladegerät und häng das einfach mal die Nacht an den + Pol im Motorraum.
Mich würde auch Interessieren, ob Du es nun über die ZV im Kofferraum Probiert hast?
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 09:44   #7
sebihees
740iA
Ja ich habe den Stellmotor von Heckklappe und von der Tankklappe hin und her bewegt, nachdem ich die Batterie dran gehängt habe. Aber auch da war keinerlei Regung der Türpins.
Scheibe einschlagen kommt für mich auch null in Frage.
Wie initialisiere ich denn die FB???
Gruss Sebastian
Alt 09.10.2008, 10:03   #8
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Ist das noch der alte Klappklotz? Den musst Du zum Initialisieren bei eingeschalteter Zündung auf die LED im Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett setzen und dann einen der Knöpfe drücken... Welchen weiß ich nicht mehr... Aber das kommt ja in deiner Situation nicht in Betracht, oder?
Beim moderneren Schlüssel ab Facelift geht das ähnlich, da musst Du die Prozedur dann mit dem Innenspiegel durchführen...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 10:29   #9
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Jedes Mal im April, wenn ich zum Saisonstart die Batterie in den 540 wieder einbaue und anklemme, weiß mein IR-Steuergerät aber noch sehr gut, auf welchen Schlüssel es reagieren muss... Neuinitialisierung nicht erforderlich!
Fürwahr, fürwahr...
Olli
Alt 09.10.2008, 12:30   #10
gammi79
Fürs Initialisieren musst Du aber über einen Schlüssel verfügen, da Du auf Stufe 1 der Zündung drehen Musst.. Da du ja keinen Schlüssel hast, fällt das auch aus.
Letzteres fällt mir da noch ein: Hast Du irgendwen mit nem Lappi und Carsoft in der Nähe?
Dann hängst im Motoraum wieder nen Ladegerät ran und gleichzeitig den Lappi, denn via Carsoft kann man auch die ZV steuern..
Bekomme Auto nicht auf! micha457 BMW 7er, Modell E32 24 25.04.2011 17:32
Karosserie: Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2007 09:19
Motorraum: HILFE!! Bekomme Schraube nicht auf Timo750 BMW 7er, Modell E38 14 22.10.2005 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
