Alt 15.10.2008, 19:08   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
puh... da bin ich überfragt...
in der steuerbox sind zwei relais.
Schorsch die hab ich letztens kennengelernt
Eines ist die Spritpumpe (das näher am Kotflügel), das andere ist für die DME.
Grüsse
Michael
Alt 15.10.2008, 20:06   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Grüsse
Michael
das wäre natürlich ne erklärung, wenns für die DME ist. ich denke nicht, dass ohne DME eine programmwahl der EGS erfolgen kann....
gruß Thorsten
Alt 15.10.2008, 21:27   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Aufhören ist ja schlimm
wenn du den schalter tauschst oder abziehst und der schlüssel ist nur aus versehen im schloss gewesen dann einfach mal steuergerät getriebe abziehen ne halbe stunde ab lassen und wieder anstecken und dann sollte alles wieder gehen.
Und wenn es nötig ist ich hab noch ein mit schneeflocke 5er und deine.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 15.10.2008, 21:30   #4
Schorsch
G. Matze
ehrlich? das funzt? ich habe witzigerweise das selbe problem, kann aber mittels drahtbrücke die programme einschalten. nur übern schalter gehts nicht, wobei ich auch schon diverse getestet habe.
Alt 15.10.2008, 21:39   #5
730i Schnitzer
Ist mir damals passiert meiner war verdreckt hab den rausgezogen und abgezogen aber nicht auf die Zündung geachtet.
Problem immer wenn ich ein Prog. wählen wollte war es weg aber nicht s passierte dann hab ich das STG ausgebaut und den chip mal gucken nach dem Motto und wieder rein und ups es ging.
Also weil ich ja in der Richtung bissel crazy bin testen wir das Stecker ab und dran und Prog wieder weg STG Stecker ab Zündung aus 20 min warten alles dran und ups ging wieder.
Das STG legt einen Fehler ab wo das Getriebe in den Notlauf geht und nicht aus dem E zu Holen ist doof aber ist so und besser als Getriebenotprogramm auch.
G. Matze
Alt 15.10.2008, 22:09   #6
zatti01
Fahrzeug: E32 730iA V8 von 07/93 mit LPG
G. Matze
schlüssel einfach nur reinstecken? nix umdrehen. dann das getriebe steuergerät rausnehmen, warten und alles läuft?
danke tommy
zatti01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 22:11   #7
Schorsch
danke tommy
neee. das mitm schlüssel warn beispiel und soll heißen:
schalter gezogen bei eingeschaltener zündung verursacht fehler. ergo soller dadurch nimm schalten.
stg. raus, warten, wieder rein und guggn.
Alt 21.10.2008, 14:12   #8
zatti01
Soo hab das Experiment des Herrn 730i Schnitzer nachgemacht UND ES HAT FUNKTIONIERT!! Ganz primitiv eigentlich. Steuergerät fürs Getriebe abklemmen, Viertelstunde gewartet, Kabel wieder drauf und es läuft . Danke! tommy
Alt 21.10.2008, 14:15   #9
Schorsch
hmmm... geil...
dann geh ich doch ma fix raus und versuch das auch
benzinfilter wo isser und wann raus und neu rein 745,96 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2008 21:00
Getriebe: 4. Gang geht nicht rein und nur Sportmodus masterman BMW 7er, Modell E32 21 17.08.2008 12:51
Getriebe - "Sportprogramm" geht nicht mehr dodas BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2007 15:15
Motorraum: Kerze geht nicht ganz rein - Tipps?? iceman-II BMW 7er, Modell E32 10 23.05.2005 17:08
Wählschalter klappt nicht =( Allstar BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2005 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
