Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.07.2004, 21:09
Demontage der Holzleisten im Innenraum
Benutzerbild von 7er Fan
7er Fan
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
7er Fan 7er Fan ist offline 26.07.2004, 21:09
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Hi Fans;
öfters wird ja die Frage laut, wie die Holzleisten im Bimmer befestigt sind, hier mal eine kleine Anleitung:
Die Holzleisten in der Tür (einschließlich denen in der B-Säule, für exclusive Fuffy-Fahrer *g*) sind alle nur gesteckt, einfach mit nem Schlitz-Schraubenzieher aushebeln....
Ebenso die beiden kurzen Leisten "zwischen" Tür -- Lenkrad und Lenkrad -- Bordmonitor...
Soviel zum einfachen Teil, jetzt steigern wir den Schwierigkeitsgrad langsam :
Hozblende über dem Handschuhfach: Dazu muss die Abdeckung über dem Handschuhfach runter, dort seht ihr dann 4 (oder 5, weiß ich nimmer genau ) "Plastikschrauben" (wobei, Schrauben ist irgendwie der falsche Ausdruck, die kann man jedenfalls von Hand lösen), mit denen die Holzblende von hinten verschraubt ist, die alle lösen, dann habt ihr die erste schwierige Passage hinter euch (ist nämlich nicht sonderlich viel Platz um die "Schrauben" rauszudrehen, hab mir ordentlich die Hände verschrammt )...
Dann kann´s auch gleich weiter gehen mit der Blende des Bordmonitors, an die Schrauben kommt ihr nämlich erst, wenn die Holzblende am Handschuhfach und der zwischen Lenkrad und Bordmonitor gelöst ist...
Dort dann mal genau schauen , dort müsste links und rechts jeweils eine Kreuzschraube sein, die beiden lösen, dann ist am unteren Ende der Holzblende des Bordmonitors ebenfalls noch ne Kreuzschraube, die auch noch lösen, dann sollte die Holzblende des Monitors auch schon ab sein...
Hier gibt es auch noch eine bebilderte Anleitung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Den Ausbau der Mittelkonsole hab ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gesondert beschrieben
Wo ich allerdings passen muss ist die Holzblende der Ascher in den Hintertüren und der Blende an der Mittelkonsole im Fond und dem Becherhalter vorne an der Mittelkonsole
Hoffe trotzdem, einigermaßen behilflich gewesen zu sein
Ach so, bezieht sich jetzt auf Fahrzeuge mit SA Bordmonitor, wie die Blende vom Radio bei Fahrzeugen ohne Bordmonitor demontiert wird hab ich leider keine Ahnung
7er Fan
Geändert von 7er Fan (07.03.2006 um 22:30 Uhr).
Hits: 34012
Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 09:44   #21
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
habs rausbekommen. Also die Anleitungs vorher wie der Dosenhalter auszubauen ist, trifft bei mir überhaupt nicht zu, keine Ahnung wie das funktionieren soll. Die beiden Schrauben die den Dosenhalter und den Rahmen für den OBD Port halten sind von außen in den Träger der Mittelkonsole geschraubt, ergo man muß die Mittelkonsole mit Monitor, Klimabedienteil, etc. ausbauen, kommt dann erst an die Schrauben ran. Einfacher ist es nur das vordere Teil des Dosenhalters, den man ausfahren kann, abzunehmen. Der Stab der die Schaublade ausfährt ist vorne nur eingehängt und an beiden Seiten gibt es noch Plastiklaschen, die die Lade halten. Das wars.
Mit diesem Bild wirds etwas klarer:
Robin
Geändert von robin (03.01.2010 um 15:04 Uhr).
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 10:50   #22
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich habs bis jetzt immer hinbekommen den dosenhalter auszubauen ohne ihn zu zerlegen.ist schwierig von außen die schrauben unten an der konsole zu treffen aber es geht nach einigen versuchen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 15:56   #23
robin
Touring-Fahrer
Und noch was:
Oben steht das Holz um den Zigarettenanzünder im Fond wäre gesteckt. Wie kriege ich das denn rausgehebelt ohne das Holz oder die Konsole total zu vermurgeln??
Edit:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1171740445
So gehts!
Geändert von robin (22.11.2008 um 19:11 Uhr).
Alt 11.01.2009, 03:51   #24
chris1968
Benutzerbild von chris1968
Fahrzeug: e38-728i Bj 96, BMW 130i Bj 07
Standard Getränkehalter
Moin Leute
Also erstmal vielen Dank für die Antworten.
Habs nun total gecheckt
Und nochmal großes Dankeschön an Robin für das Holzinterieur!
Super sicher verpackt alle Teile, und dazu noch ein fairer Preis.
tolles Forumsmitglied
Gruß, Chris
chris1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Anleitung zur Demontage der Stossstange Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.04.2011 22:02
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2004 00:04
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Holzleisten in Wagenfarbe? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2004 10:30
Holzleisten im Innenraum 28er BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
