Alt 14.04.2008, 18:27   #1
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Standard Scheibenwischer-Ausfall während der Fahrt
Liebes Forum,
hat hier jemand für mich einen lebensrettenden Tipp? Bei meinem 7er (E38, Bj. 2000) sind nun schon 2x bei voller Fahrt und Regen die Scheibenwischer ausgefallen. Ein ziemlich unschönes Gefühl sage ich euch. Das erste mal kam es zu einer prenzelige Situation.
Waran kann es liegen? Welche Teile sollte ich tauschen?
Hier die Symptome: Der Regensensor steht auf Stufe 1. Da es heftig regnet sind die Wishcer im Dauerbetrieb (aslo kein Wisch-Intervall). Plötzlich, einfach so (nach ca. 1/2 Stunde Dauerwischen) bleiben die Wishcer in der Ausgangsposition stehen. Das hoch und runterschalten des Wischhebels hat keinerlei Auswirkungen. Nicht einmal die Scheibenwaschanlage spritzt mehr. Nach dem ich das Auto aus mache, Zündung aus und Schlüssel abziehen (das mancham mehrmals nacheinander) funktionieren die Wischer wieder.
Meine Vermutung: Es liegt am Regensensor, so als ob der nach einer bestimmten Zeit das gesamte System lahm legt. Im Dauerbetrieb (eine Stufe hochschalten) ist es bis heute (Gott sei Dank) noch nicht passiert.
Ob folgendes auch damit zusammen hängt? Stramme Autobahnfahrt, Auto getankt, ca. 10min, danach gestartet und die Servolenkung war schwergängig (Servotronic?!) und es fühlte sich an, als ob man einen Platten habe. Nach Ausschalten der Zündung und erneutem Anlassen alles wieder einwandfrei.
Ich bin schon jetzt gespannt, wann die Bremsen bei 200 ausfallen
Habt ihr ähnliche Erfahren machen müssen? Kennt ihr Fehler-Hinweise oder habt andere Tipps für mich? Wie reagiert BMW eigentlich darauf?
Ich freue mich über jede Antwort.
Rudi
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 19:14   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hatte mal ähnliche sympthome... nur bei mir blieb er irgendwo mitten auf der scheibe stehen. nach ca 5min bzw. neustart hat er wieder gewischt wie wild und blieb dann woanders stehen.
bei mir war der endlagenschalter defekt. leider nicht einzeln zu tauschen, deshalb wirde der komplette wischermotor erneuert. seitdem wieder klare sicht...
mfg Benni
Alt 14.04.2008, 21:02   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von rudi007 Beitrag anzeigen
Liebes Forum,
Rudi
Gehe mal mit Suche /Regensensor, Scheibenwischer, Intervall / ect.hier im Forum vor.
Sicherheitstipp: Versiegle die Winsschutzscheibe. Ab 80 zig brauche ich keine Scheibenwischer mehr.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 06:55   #4
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
@Mogi: Welche Versiegelung empfiehlst Du?
Ist mir nämlich auch schon mal passiert mit dem Scheibenwischer, war echt ätzend mit 60 auf den nächsten Parkplatz zu schliddern. Es schrieb mal jemand, im Wischermotor gäbe es 2 Spulen, eine könnte defekt sein. Aber warum steigt die dann nicht komplett aus??? Mein Ausfall ist nämlich schon 9 Monate her. Bin allerdings auch nicht mehr durch solchen Regen gefahren....
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 15:09   #5
rudi007
Zusatz: In den Datenbanken von BMW sind folgende Fehlerursachen genannt:
Relais: wenn das kaputt ist, dann arbeitet der Wischer in Regensensorstellung unzuverlässig und parkt nicht in Endposition (sondern ca. 15° außerhalb). Die Wischerfunktion in Dauerberieb sollen davon allerdings nicht betroffen sein (so BMW).
Software-Fehler in Regensensor: zeitweiser Ausfall des Wischers in Regensensor-Position. Der Dauerbetrieb soll davon nicht beeinträchtigt werden.
Kabelbaum im vorderen rechten Kotflügel (unterhalb des Wisch-Wassertanks): Dieser kann durch die Loch-Durchführung im BLech beschädigt sein. Wenn dem so ost, dann fallen verschiedene Funktinen sporadisch aus (darunter auch ABS, DSC, Klimaanlage usw.)
Kabelbaum hatte jetzt noch keiner hier im Forum genannt (noch, dass es bei BMW behoben wurde). Bisher waren die genannten Ursachen Relais, Motor.
Mich würde mal interessieren, ob bei allen hier der Wischer nur in Stellung Regensensor ausgefallen ist oder auch in Position Dauerbetrieb.
Meine Vermutung ist, dass der Regensensor spinnt und dann das gesamte Wischer-System lahm legt.
Alt 15.04.2008, 15:26   #6
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Standard Tippe auf Wischerrelais
Hallo zusammen,
ich würde erstmal das Wischerrelais anschauen (ist die einfachste und schnellste Methode). Dieses war bei mir defekt. Wischer ist einfach ausgefallen im Betrieb. Danach keine Scheibenreinigung etc. nichts mehr. Ich hatte damals auch die Spulen vom Wischermotor durchgemessen mit dem ergebnis das beide i.o. sind.
Das Relais kostet so um die 15€ beim freundlichen. Es sind bei mir 2 Relais verbaut (Baujahr abhängig). Bei mir war es das kaffeebraune. Übrigens hat das Relais weder eine Kalte Lötstelle noch irgendeinen Anderen Defekt im Ausgebauten Zustand gehabt.
Das Relais sitzt unter den Steuergeräten im Motorraum. (wenn du vor dem Wagen stehst links vorne.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 06:43   #7
christian850
Benutzerbild von christian850
Fahrzeug: E38-740i (03.99), E31-850i (05.91), E31-850i(04.92), E34-525iX (10.95)
Hatte diese Ausfälle vor ca. 10 Monaten.
Der Wischer ging aber auch im Dauerbetrieb nicht mehr.
Anfangs half ein bißchen warten, später ging gar nichts mehr.
Da der Freundliche nur teure Ratschläge hatte, hab ich hier im Forum nachgelesen und einmal das Relais tauschen lassen.
Aussage beim Freundlichen: Ist schon recht. Wird nichts bringen.
Seit diesem Tag hatte ich keinen Ausfall mehr.
Ein Danke hier an alle Forumsmitglieder, die nicht nur ihre Probleme sondern auch die Ergebnisse schreiben.
lg Christian
christian850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 07:24   #8
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
ich habs auch schon mal gehabt. war echt ne knappe sache.
war gut unterwegs und dann klack blieben die mistteile in der mitte stehen und das wars.
nach neustart gings wieder. kack bmw hat doch nur elektrik pobleme im 7er
jedesmal nach der waschanlage habe ich die letzten tropfen wasser auf der scheibe mit dem wischer wegwischen wollen. klack, blieben sie in der mitte stehen. da brachte aber kein neustart des wagens entwas, mußte so weiter fahren, irgendwann von alleine, zack, waren sie unten.
noch besser, die heckklappe (automatik) funktionierte meistens nach der waschanlage (habe mehrere getestet) nicht mehr. mußte sie von hand aufheben.
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 07:44   #9
warp735
Mr. Diesel
warum kaufst dir dann einen BMW wenn die so scheiße sind?
mfg Benni
Alt 16.04.2008, 20:09   #10
mono
V12 Individual Interieur
Benutzerbild von mono
Fahrzeug: E66 760Li E86 Z4
ich hatte auch die oben genannten Symptome (Wischer blieb während
der Fahrt im Schneegestöber auf Regensensor Stufe 1 mitten auf der
Scheibe stehen).
Nach Zündung aus am Standstreifen (weiß Gott wie ich das mit komplett
schneebedeckter Scheibe geschafft habe) ging der Wischer wieder.
Allerdings einige Kilometer später erneuter Ausfall.
Bei mir wurde (lt. Rechnung) der "Kabelstrang unter Wischerachsen
repariert" (BMW-Nr: 6199000).
Seit dem (Reparatur war 2004) keine Probleme.
Grüße,
Dominik
Geändert von mono (16.04.2008 um 20:10 Uhr). Grund: Rechtschreibung ...
mono ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 15:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 19:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 20:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
