Modell F01/F02 |
Modelle |
30.10.2009, 09:34
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
Ja, ich tippe auch auf die Grundeinstellung der Klimatisierung.
Wenn Du beim F01 auf Auto drückst, dann kannst Du ja in 4 Stufen die Intensität der Gebläse einstellen, bzw. der gesamten Kliamaanlage.
1. Stufe = schwach
bis
4. Stufe = intensiv
Die Einstellung kann am Gebläsewahlschalter vorgenommen werden und ich glaube auch im Menü per iDrive Controller.
Einfach AUTO drücken und dann mit dem Gebläsewahlschalter die gewünschte Intensität auswählen. Je nach eingestellter Intensität, arbeitet die gesamte Anlage dann mehr oder weniger stark, auch was das Gebläse betrifft.
Probiere es einfach mal aus.
Bei mir steht die Anlage meist auf der untersten AUTO Stufe. Nur an sehr sehr heissen Tagen im Sommer hatte ich mal Stufe 2 benutzt.
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
30.10.2009, 09:38
Fahrzeug: Ro80 (12.67)
genau... kann man im Einstellmenü der Klimaanlage auf "intensiv" stellen, dann läuft auch das Gebläse schneller...
Wankelfan
30.10.2009, 11:58
#13
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Guter Punkt. Zur Info, bei mir läufts immer auf "2 Balken".
30.10.2009, 18:28
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von warp735
also mit dem "vorgänger" bin ich nicht so wirklich zufrieden und nun solls im F01 noch schlimmer sein?!
Sobald es drau ßen anfängt zu regnen, bläst meiner wie wild warme Luft nach innen. Schalte ich die Klima zu, ist der Spuk vorbei.
mfg Benni
Das löst der Beschlagsensor aus. Wie soll auch ohne die Trocknung der Luft durch die Klimaanlage das Beschlagen der Fenster vermieden werden? Es geht nur durch Anheben der Temperatur (Löslichkeit für Wasser in Luft nimmt zu) und Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit zur Verbesserung des Stoffübergangs. Deshalb habe ich bei mir immer auf Automatik geschaltet und damit wird auch die Klimaanlage automatisch zugeschaltet- wozu hat man auch sonst eine Klimaautomatik?
MrOsprey
30.10.2009, 19:37
#15
Mr. Diesel
ich hab auch immer auf automatik, aber klima schaltet sich eben NICHT zu, das ist ja der punkt. es kommt nur richtig heisse luft bis man fast erstickt.
hab da aber vor kurzem schonmal gelesen, das das so sein sollte und schau mir morgen mal die codierdaten an und programmier das um.
wenn das immer noch nicht zum gewünschten erfolg führt, dann codier ich das ding (beschlagsensor) einfach raus
mfg Benni
ps: wenn er anfängt wie wild zu blasen, sind die scheiben nichtmal ansatzweise beschlagen. es reicht wenn es draussen das regnen anfängt
09.11.2009, 11:03
#16
Fahrzeug: BMW 730d (F01), X3
Wankelfan
Kann ich nicht, den Punkt gibt es im Menue "Klima" nicht
09.11.2009, 23:46
#17
Richtig, den gibt es bei VFL nicht, aber bei FL bzw LCI ab 03/2005. Man muß dazu aber nicht ins Menü gehen, sondern kann auch auf die "Auto"-Taste drücken. Im Display erscheint dann für kurze Zeit die mit jedem Tastendruck wechselnde Anzeige "sanft", "mittel" oder "intensiv"
Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Heute habe ich nämlich von einem VFL (12/2004) auf einen LCI (09/2006) gewechselt.
10.11.2009, 08:30
#18
Fahrzeug: Tesla Model 3 Performance 12/2021
menno, wir sind hier doch im F01/02 Forum und bei den Möhren gibt es so`ne feinen Gimmicks (Einstellmöglichkeiten) nicht. Weder im VFL, oder im LCI noch im FCB oder SPD!!!
Jens
10.11.2009, 08:46
#19
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Jens
Doch, gibt es auch im F01/F02. Bei eingeschaltetem AUTO-Programm, die Taste der Gebläsesteuerung drücken. Die Anzeige zeigt die Balken an: Links, Mitte und Rechts.
Die Feinabstimmung kann nur bei ausgeschaltetem AUTO-Programm erfolgen. Dabei kann man erkennen, dass die Anzeige im Display in Einer Schritten sich verändert.
10.11.2009, 15:32
#20
Fahrzeug: Porsche 718 Cayman GTS, Opel Adam Rocks
Ja, aber die Intensitätseinstellung ist im F01 nicht mehr so "praktisch" im I-Drive versteckt
