Alt 28.01.2011, 09:58   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Man braucht da keine spezielle Nuss - das geht einfach mit einem Ringschlüssel
Nöe - ging nicht. Hab es nicht mehr richtig im Kopf warum... aber vermutlich wird Kollege allesschrauber dazu später noch was schreiben.
Alt 28.01.2011, 10:00   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Natürlich geht das...letztens selber noch gemacht.
Alt 28.01.2011, 13:50   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Das Problem vorne lag daran, dass man eine spezielle Nuss braucht die wegen des Schlauchs der EDC-Dämpfer seitlich offen sein muss. Die hatten wir natürlich nicht und mussten uns erst eine basteln.
Wir sind da in einer sehr gut ausgestatteten Mietwerkstatt zu Gange. Und gutes professionelles Werkzeug ist bei sowas immer besser als Schrott aus dem Baumarkt
Aha, semiprofessionelle Werkzeuge, das kann nur eine "halbherzige Arbeit" sein, die hier gemacht wird.
Ich bin gespannt wielange das wohl gut geht mit den verbauten Teilen.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 13:51   #4
Bastl
V12-infiziert
Jaja, wie man halt in den Wald hinein ruft...hihi
Alt 28.01.2011, 14:02   #5
Andimp3
Wie kommst Du drauf das wir kein professionelles Werkzeug benutzen ? Allein mein Nusskasten kostet deutlich mehr als Du für Deinen Ölwechsel am Getriebe bereit warst auszugeben
Alt 28.01.2011, 14:42   #6
frank-martin
Ich gönne dir sogar ein Nussenkasten aus reinem Gold mit Diamanteinlagen, Nussen aus Titan mit Titannitridbeschichtung, in gutes Werkzeug sollte man immer investieren, immerhin begleitet das auch einen ein Leben lang, entsprechende Qualität vorausgesetzt.
Allerdings verstehe ich nicht, wie man dann zu mir schreiben kann, ich würd rumbasteln, wenn mans selber tut und das nichtmal einsehen/zugeben kann/will.
Alt 28.01.2011, 16:28   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Dann ist irgendetwas an Deinem Fuffi anders als bei meinem. Meiner hat auch EDC + Niveau und ist vermutlich sogar aus der gleichen Produktions-Charge, zumindest unsere EZ sind ja quasi identisch.
Übrigens hat Lexmaul meine Federn getauscht, denn auch ich hatte einen Federbruch, habe aber die Gelegenheit genutzt, gleich einen Eibach-Federsatz (mit relativ dezenter Tieferlegung vorne) einbauen zu lassen. Ich kann Dir nur sagen: Absolut empfehlenswert!
Der hohe Zeitaufwand bei den hinteren Federn kommt daher, dass fast alles richtig festgebacken ist. Kein Wunder bei 11 Jahre alten Schrauben, die ständig im Freien sind und noch nie gelöst wurden. Wünsche Euch viel Glück!
PS: Warum nur ahnte ich schon vor dem Lesen, dass es in diesem Thread wieder "zoffig" her geht?
Alt 28.01.2011, 16:43   #8
Andimp3
Wie gesagt kann ich aus der Erinnerung nicht mehr sagen warum wir das so gemacht hatten. Aber Mario wird das sicher noch im Kopf haben.
Eibach mit dezenter Tieferlegung war auch meine Wahl. Da Alpina in ihren Fahrwerken auch Eibach-Federn verwenden ist das sicher keine schlechte Wahl Richtig beurteilen werde ich das erst können wenn meine Sommer-Räder wieder drauf sind.
Dank Dir.
Alt 28.01.2011, 17:05   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Das haben wir so gemacht, weils nicht anders ging.
2 passende Ringschlüssel hab ich wohl, daran scheiterte es nicht.
ABER, der kleine 6kant zum Gegenhalten wurde schon rund und gelöst hat sich die Mutter trotzdem nicht.
Daher mit Nuss und Schlagschrauber, war halt dann noch die einzigste Lösung.
PS: @frank-martin, die Nuss ist exakt so wie sie auch im TIS als Spezialwerkzeug für diese Arbeit beschrieben wurde gebaut worden, abgesehn davon dürfte allein mein Werkzeugbestand den Wert deines Wagens übersteigen, also erzähl mir bitte nix von semi-professionell, das kann ich nämlich garnicht leiden.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.01.2011, 11:55   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nachdem wir Anfang Dezember für den Wechsel meiner vorderen Federn (hatte einen Federbruch) doch deutlich länger gebraucht haben als erwartet kamen wir an diesem Tag nicht mehr dazu die hinteren Federn zu wechseln.
Was ist Dein Wagen gelaufen, weil ich frage mich, wofuer intakte Feder wechseln? Die sollten doch locker 500 tkm schaffen! Nach Federbruch ist das klar, aber ohne...?
21 Jahre Forum
E38-Teile: Stoßdämpfer EDC/Niveau hinten JoeGunn Biete... 0 26.05.2009 21:14
Stoßdämpfer hinten wechseln mit Niveau WOLF BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2008 15:53
H&R Federn Nr. 29750, 50/10, E38, 750iL + EDC + Niveau Möhre Suche... 0 19.01.2006 08:02
federn 750 edc+niveau derotsoH BMW 7er, Modell E38 16 16.11.2004 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
