Alt 14.04.2011, 08:57   #11
thaVader
Fahrzeug: E38 730iA (M60) 06/95
Standard habe ähnliche symptome, keine servotronic
guten morgen!
ich melde mich hier mal auch zu wort weil ich ähnliche symptome habe, aber keine servotronic (behaupte ich mal einfach, sieht man das leicht irgendwie?)
wenn ich den motor frisch starte (in der früh zum beispiel) dann geht die servo locker lässig, lässt aber bei grösserem einschlag schon merklich nach...
nach ein paar mal lenken wird's dann immer weniger super, schliesslich habe ich praktisch keine lenkunterstützung mehr im stand; mit etwas gasgeben wird's besser, aber auch nicht berühmt...
wenn ich im stand einlenke (wenn die lenkung schon schwer geht...) dann geht zwar die drehzahl nach unten (die pumpe möchte gerne?), aber die unterstützung bleibt irgendwo verschollen...
sollte ich da auch mal die pumpe tauschen? soweit ich gesehen habe sollte das kein grösserer zauber sein... macht es sinn da auch gleich die schläuche zu wechseln, weil ich gerade dabei bin?
danke für infos und noch einen sonnigen tag an alle!
lg
thaVader
thaVader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 08:59   #12
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
da war mal was mit nem Ventil oder so ähnlich das man säubern kann und was auch so ein Fehlerbild liefert.
Dazu müßte aber die Pumpe auch raus und auseinandergeplückt werden.
Kenne mich da zu wenig aus und bei einer Laufleistung von knapp 210.000 Km. dürfte der Verschleiß vom Innenleben auch schon vorangeschritten sein.
Außerdem hat die Pumpe einmal kurzfristig Geräusche von sich gegeben. War so ein "klack, klack, klack...
Hm... ich glaube zumindest das es die S-Pumpe war
Bis ich die Motorhaube auf hatte, war es schon wieder ruhig da drin!
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 09:16   #13
Rennsemmel
Naivigator
Sinnvoll sicher! Habe ich mir auch schon überlegt gleich alles mitzumachen. Nur sind die nicht gerade günstig und wenn die noch gut ausschauen und nicht versifft sind, lasse ich sie noch ne Weile bei mir mitfahren.
Was man aber sicher machen sollte, sind neue Dichtringe an die Schläuche.
Gruß Klaus
Alt 14.04.2011, 12:23   #14
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
wechsel die pumpe :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 12:33   #15
BMW V8 735i
Fahrzeug: BMW Alpina D3 E91
@ rennsemmel Wechsel den Servotronic Wandler der kostet beim 249 € und Einbau 80 € oder so und Dan müsste es gelöst sein das Problem hatte die gleichen Probleme und jetzt fährt er wie ein Neuwagen fang erstmal mit dem Wandler an
IT IS ME SAUSAGE ! - Es ist mir Wurst !
BMW V8 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 15:48   #16
thaVader
Top! pumpen gehören getauscht!
gut, dann tausche ich die mal - habt ihr da einen tipp welche man nehmen kann, so preis-leistungs technisch?
lg
thaVader
Alt 14.04.2011, 15:56   #17
bmw740dn
ne gute gebrauchte mit wenig laufleistung bzw weniger :-)
hier im forum schlachten doch welche den e38 aus :-)
Alt 19.04.2011, 11:02   #18
Rennsemmel
Naivigator
Hole den Tread noch mal hoch, da laut meine Servopumpe, Wandler und auch Sensor in Ordnung sind
Lediglich von der unteren Lenkspindel ist das Kreuzgelenk fest.
Wie auch immer das festfressen kann, weiß der Geier.
Ich habe es mal mit Caramba eingesprüht, sauber gemacht und eingefettet.
Jetzt läuft es zwar wieder leichtgängig, aber noch nicht so wie gewohnt.
Frage:
Darf man an das Kreuzgelenk mit Bremsreiniger oder Verdünnung ran oder ist da Kunststoff mit verbaut, der sich dann auflöst?
Mit dem Einfetten bin ich mir auch nicht ganz sicher, da sich im Fett auf Dauer sicherlich Dreck absetzt und dieser dann wieder zu Problemen führen könnte.
Aber trocken laufen lassen??
Garnicht mehr laufen lassen und ne neue komplette Lenkspindel rein?
Der meint, JA!
Gruß Klaus
Alt 19.04.2011, 15:13   #19
thaVader
Standard und preislich?
hat er sich da auch dazu geäussert? wkd - was kostet das?
Alt 20.04.2011, 08:14   #20
Rennsemmel
Naivigator
@thaVader
Der Freundliche meint, 600-800 Euro über den Daumen.
War aber, aus Zeitmangel, eine unverbindliche Aussage.
Weil ich jedoch meinen kenne, weiss ich, dass die 800 € niemals ausreichen
Ich werde auf jeden Fall das Kreuzgelenk nochmal mit Bremsreiniger intensiv säubern und mit Krichöl und Fett konservieren.
Wenn das nichts hilft, werde ich wohl notgedrungen eine neue Lenkspindel einbauen müssen.
Freue mich schon
Gruß Klaus
Erneut Lenkung schwergängig. bmw740dn BMW 7er, Modell E38 50 15.06.2012 12:47
Lenkung: Lenkung schwergängig rzenkert BMW 7er, Modell E38 17 30.04.2010 15:19
Lenkung: Lenkung schwergängig, kein Rückstellmoment milfhunta BMW 7er, Modell E32 23 02.01.2010 15:41
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 22:02
Lenkung schwergängig beim Anbremsen Eric BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
