21.06.2014, 11:51
Rottaler2 hatte geschrieben:
Hi Erich
Der Unterschied vom Powersitz zum Memory ist Pin 5 und 6. Beim Powersitz ist 6 Masse und 5 Plus, bei Memory ist nur Pin 5 Masse über einen Widerstand und Pin 6 nicht angeschlossen, es fehlt auch die Plusleitung im Schalter.
Besorg Dir doch einen korrekten Schalter.
21.06.2014, 11:54
Zitat von -I2eSp3cT
Also...es war schon ein Kabelbaum unterm sitz verlegt mit einem weisen Stecker
der hat genau auf den Sitz gepasst ( Beifahrersitz ohne Steuergerät)
Der gleiche Kabelbaum war auch unter dem Fahrersitz...nur bei dem Sitz war ein anderer Stecker. In schwarz.
Das ist korrekt so! Zwischen den weißen aus dem Teppich und den schwarzen im Sitz kommt der Memory-Kabelbaum. Der geht aber nicht nur an den schwarzen und weißen, sondern auch ans Steuergerät und auch an die Spiegel (und evtl sogar an die Lenksäule)
Zitat von -I2eSp3cT
Dann habe ich aus dem anderen Sitz diesen Kabelbaum ausgebaut und bei mir verlegt.
Siehe Bild ( ist nicht meins habe ich in Google gefunden )
http://www.abload.de/img/p1080286jpg-stufe7zugevggh.jpg
mit dem Gelben,weisen und schwarzen fahre ich auf das Steuergerät und von da aus regelt das Steuergerät mit den Ausgängen die Sitzverstellung.
Mit dem Schwarzen auf dem Bild, gehe ich unten auf den sitz und schließe ihn da an den passenden an.
Ist dein Kabelbaum auch so verstümmelt? Da fehlt ja die Hälfte und es ist kein Wunder, wenn es nicht geht.
Eines der Kabel muss nämlich auf Masse gelegt werden. Dann geht das. Wäre er nicht abgeschnitten, wäre eine Masse-Öse vorhanden. Ist die noch da und wurde sie verschraubt?
Markus
21.06.2014, 12:59
#13
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
nein mein baum sieht nicht so verpfuscht aus
der Baum ist von BJ 89. die Sitze von 91 und mein bmw ist 92 fals da solche fragen noch aufkommen
und so eine Masseöse habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen :/
aber wenn diese nicht angeschlossen wäre, müsste doch komplett garnichts gehen oder?
21.06.2014, 13:09
Wie steuerst du denn das Steuergerät an, wenn nicht über den Schalter?
Den Teil habe ich noch nicht verstanden
Markus
21.06.2014, 13:19
#15
( ͡° ͜ʖ ͡°)
mit dem extra kabelbaum wie auf dem bild...nur meiner ist nicht abgeschnitten, oder abgebrochen.
der weise strcker vom Auto geht in den Kabelbaum und die 3 anderen Stecker am ende ( Gelb, schwarz und weis) gehen in das Steuergerät. und aus dem Steuergerät, gehen die sämtlichen kabel zu den motoren bzw zu dem Schalter/Memory am Sitz
21.06.2014, 13:20
#16
Das ist auch korrekt so, aber WIE steuerst du das an, dass es funktioniert?
Gibtst du direkt Spannung drauf?
Ohne diese Masseöse(verbindung) geht normal kein Memory-Sitz.
Markus
21.06.2014, 13:24
#17
( ͡° ͜ʖ ͡°)
wenn ich mit meinem multimeter drah gehe, kommt überall 12V an im Stuergerät und dauf den ganzen Steckern. ich denk ma das ganze kommt vom sicherungskasten unter der Rücksitzbank.
Wenn die Masseöse an dem Memorybaum dran hängt, habe ich keine angeklemmt aber auch nur, weil ich nicht drauf geachtet habe.
Ist die Öse evtl am anderen Kabelbaum dran oder muss die am extra kabelbaum dran sein.
Wenn ich die Öse finde, wo kommt diese dann hin? also angeschraubt
21.06.2014, 13:32
#18
Nach den 12V darfst du nicht gehen - weil es wie gesagt eine Masse-Öse ist
Es fehlt also Masse und nicht +12V
Die Masseöse ist normalerweise im Bereich der Rückbank fahrerseitig. Der Kabelbaum hat ja 2 ganz lange "Enden" von denen einer zur Fahrertüre und einer zur Beifahrertüre geht.
Folge dem zur Beifahrertüre und du wirst diese Öse entdecken. Die hängt einem einzelnen braunen Kabel.
Markus
Geändert von Markus525iT (22.06.2014 um 10:24 Uhr).
20.07.2017, 13:50
#20
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich greif das nochmal auf.
Ich habe mir vor geraumer Zeit einen Satz elektrische Sitze für den E32 besorgt.
Bei der Abholung damals sagte der Verkäufer es handele sich um einen normalen E-Sitz und einen mit Memory.
Alles klar, wird ja mal öfter so bestellt. Fahrer mit Memory, Beifahrer ohne.
Beim Einbauen hab jedoch gesehen das es genau umgekehrt ist.
Fahrersitz elektrisch Standard, Beifahrersitz mit Memory.
Macht ja nichts, da ich die Memoryfunktionen eh nicht brauche.
Der Fahrersitz hatte die passende Steckverbindung. Angeschlossen...fertig. Alles funktioniert wie es soll.
Beim Beifahrersitz hab ich lediglich die Masse vom Sitz ( 2 x braun ) mit der Masse am Stecker verbunden und 12 V am Sitz mit 12 V am Stecker.
Funktioniert...jetzt kommt allerdings mein Problem.
Alle Schalter funtionieren in umgekehrter Richtung.
D.h. Schalter Sitz nach vorne = Sitz fährt nach hinten
Schalter Lehne nach vorne = Lehne fährt nach hinten. Und so weiter
Was ist das denn
Tommy
Tommy
