01.11.2014, 10:18
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von BMWE38740i
Man kann auch sich die automatische Fahrlichtsteuerung des E39 einbauen.
Voraussetzung man hat den Regensensor an Bord. Im Forum unter Tips und Tricks findest du mehr dazu.
Vorteil der Geschichte ist, bei Sonnenschein hast du FL als DRL und wen es dunkel ist, schaltet automatisch das Ablendlicht ein.
Ja und nicht zu vergessen bei Zündung aus, alles aus.
Regensensor ist vorhanden...
Dann werd ich mich da mal durchackern.....
Dann hätte ich was ich haben will....
Vielleicht war der alte ja so umgestrickt!!!
DANKE erstmal
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
01.11.2014, 12:31
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Ich glaube das weniger. Eher das der ECE Tagfahrlicht hatte.
Die bewirkt das das Licht auf Stufe 2 an oder aus geht, wenn man die Zündung betätigt.
Beim E39, in den letzten Baujahre kam die Lichtautomatik dazu. Da hatte der Lichtschalter eine Automatikstellung. Diese
Bewirkte mit dem Regenlichtsensor diese Funktion. Hinzu kam ein neures LCM.
01.11.2014, 12:51
#13
Ahhh..... das bringt Licht ins Dunkel...
also Lichtschalter "Aus" Licht aus.
Lichtschalter "Standlicht" immer Standlicht, egal ob Zündung ein oder aus.
Lichtschalter "Fahrlicht" dann Licht mit Zündung ein/aus ????
Wenn korrekt, dann weiss ich was ich da reinschreibenmuss.
Tagfahrlicht kenne ich nun so, dass auch in Lichtschalterstellung "Aus" das Licht an ist
01.11.2014, 13:14
Also folgende Codierungen sind möglich:
ECE Tagfahrlicht
Schaltet Stellung 0 Licht aus
Schalter Stellung 1 Standlicht
Schalter Stellung 2 Ablendlicht / Licht komplett aus bei Zündung aus, Radiostellung
Schalter Stellung 2 bei Zündung an Ablendlicht komplett an.
Bei DRL FL leuchtet bei
Schalter Stellung 0 und Zündung die FL Scheinwerfer alleine.
Schalter Stellung 1 und Zündung die FL Scheinwerfer mit der kompletten Standlichtfunktion. Sprich auch Rücklicht.
Und 2 mit Kombination des ECE wie oben.
Gedimmte Blinker kann man auch in 1 und 2 dazu nehmen
01.11.2014, 13:46
#15
Alles Klar...
Naja, fast alles.
Kann man DLR FL und ECE Tagfahrlicht und gedimmte Blinker kombinieren, oder schliesst sich das gegenseitig aus??
Also bei Zündung ein, FL gedimmt, bei Lichtschalter auf Fahrlicht, FL aus, Xenon an... zündung aus, alles aus *ggg*
01.11.2014, 14:04
#16
Zitat von Bandit1973
Alles Klar...
Naja, fast alles.
Nein tut es nicht
Genau so
01.11.2014, 14:06
#17
DANKE !!!!!!
Jetzt hab ichs geschnallt *ggg*
01.11.2014, 14:11
#18
Was lange währt wird gut
Ach ja die ECE Geschichte kann man dauerhaft mit dem ZCS festlegen.
13.11.2014, 21:06
#19
Sooo...
Nachdem ich nun das ECE Tagfahrlicht, US Blinker, das DRL und einige ander Goodies Codiert habe, wollte ich die, extra bestellten, reinweissen H7 in die FL stopfen.... und was seh ich ....
Das Ding hat HB3 drin
