Alt 23.12.2014, 08:56   #11
Lass mal den Motor laufen, Ventildeckel ab, Blatt Papier drueber und schaun ob er blaest oder saugt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3,5ltr 6 Zyl Unterdruck im Kurbelgehäuse [ nicht gelistete BMW Typen Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
Die ganzen Checkliste
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
Die Reparaturanleitung von H.R. Etzold
So wird's gemacht Band 68 fuer den E28
Warten, Pflegen, Reparieren BMW 5er Reihe
gibt es jetzt ganz offiziell online zum Lesen, da ist auch der M30 Motor mit behandelt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturanleitung für BMW 5er | So wird´s gemacht
Alt 23.12.2014, 09:56   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dass Abgase in die Ölwanne gelangen (sogenannte blow by Gase) ist erst mal normal. Die mogeln sich an den Kolbenringen vorbei. Die Zylinderkopfventile haben damit nichts zu tun. Der Zylinderkopf hat ja direkt Verbindung zur Ölwanne.
Über die Kurbelgehäuseentlüftung werden die abgesaugt und nochmals verbrannt.
Falschluft hatte ich dir ja auch geschrieben
Hier sind die beiden Ventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmengenmesser EML | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Nr 14 Mengenbegrenzungsventil
Nr 12 Rückschlagventil
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Elektrik: Nach längerer Zeit ohne Batterie... startet nicht Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 16 21.11.2014 21:08
Motorraum: V8 startet schlecht nach Benzinschlauchwechsel Power-Valve BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2010 11:05
Motorraum: Motor startet schlecht, nach Betrieb der Standheizung, Temp im roten, BC-Anzeige -128 huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2010 23:00
/35iA EML Unrunder Leerlauf, springt schlecht an JvS BMW 7er, Modell E32 6 21.11.2008 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
