20.11.2014, 23:01
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Nach längerer Zeit ohne Batterie... startet nicht
Hallo, mein BMW 750i springt nach längerer Batterieabstinenz nicht mehr an. Er versucht zwar zu starten aber orgelt immer weiter.
Kann das ein Problem mit der Wegfahrsperre oder dem Funkschlüssel sein?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
21.11.2014, 02:19
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn die Batterie lange draußen war, ist wohl auch der Motor lange Zeit gestanden. Eine mechanische (Benzin/Öl/Schmutz) Ursache also genauso wahrscheinlich wie etwas hyperelektronisches.
Ich würde ja mal den Fehlerspeicher auslesen.
21.11.2014, 07:30
Grundsätzlich...
schließe ich ein Mechanisches Problem aus, da der Motor vor 4 Wochen das letzte mal gelaufen ist.
Ich hätte vielleicht nicht "lange" schreiben, sondern die Zeitspanne angeben sollen.
Gruß, Dark66
21.11.2014, 08:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
gerade bei den VFL kann es wirklich sein dass der Wagen die Synchronisation zwischen EWS und DME "vergisst" so daß die beiden wieder synchronisiert werden müssen. Das passiert auch hin und wieder bei leerer/defekter Batterie... Es ist also besser die Batterie mit Erhaltungsladegerät angeschlossen zu lassen.
Der Schlüssel vergisst nix... höchstens funktioniert die Fernbedienung nicht...
21.11.2014, 08:20
@Pacifik Digital
Wenn es dann dieser Fehler ist, wie synchronisiere ich das ganze wieder?
Gruß, Dark66
21.11.2014, 08:23
nur über Diagnosesoftware... in der DME den Punkt "EWS-Sync." ausführen oder Zebra anrufen (müssen aber altes Diag.-Gerät mit bringen)
21.11.2014, 08:26
OK, vielen Dank!!!
Wer ist denn zebra?
21.11.2014, 08:38
hier ist ein Zebra: Klick
21.11.2014, 11:11
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Da wo ich "wech-komme" nennt man die Jungs auch 'gelbe Engel'.
Das sind die Jünger des ADAC
Ein solcher Apostel könnte deinem Dicken neues Leben einhauchen.
Amen
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
21.11.2014, 19:17
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hatte das die Woche erst an dem 3er eines Kumpels. Hat auch längere Zeit gestanden mit defekter Batterie. Der ADAC war vor Ort, konnte aber mit seinem Gerät keinen Fehler finden. Bin dann vorbei mit meinem Laptop und siehe da: Im Fehlerspeicher der DDE meldete sich die EWS mit Manipulationsversuch. Der Anlasser drehte, aber er wollte nicht anspringen. Hab dann auch die Werte zurückgesetzt und er sprang an.
Wenn du keinen Diagnoselaptop da hast, dann versuch das mal:
Alle Fenster und Türen schließen (auch Kofferaum und Motor). Per Fernbedienung abschließen, etwas warten und wieder aufschließen. Anschließen versuchen zu starten (mit etwas Gas).
