Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.10.2016, 21:58   #1
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Standard Kratzer auf Dekorleisten auspolieren?
auf einigen Dekorleisten hab ich ziemlich viele feine Kratzer; sieht aus, als ob der Vorbesitzer da mit dem "falschen" Mikrofasertuch o.ä. geputzt hat.
Könnt Ihr da was empfehlen zum Auspolieren?
Oder ist das hoffnungslos und nur der Austausch würde helfen?
Viele Grüße,
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2016, 08:00   #2
7erAce
164 hits aber keine Antworten, kennt denn niemand ein "Wundermittel"?
Alt 26.10.2016, 08:43   #3
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Ich habe die Leisten gründlich mit einem alkoholhaltigem Glasreiniger (von der Marke mit dem kleinen grünen Tierchen) gereinigt und dann mit Carnaubawachs eingewachst.
Danach sind die Leisten wieder schön glänzend und ohne sichtbare Kratzer. Allerdings sind die Kratzer nicht entfernt, sondern nur mit Wachs gefüllt und geschlossen, daher muss man das Wachsen je nach Nutzung und Reinigung des Fahrzeugs ab und an wiederhohlen.
Das Wachs sollte dabei möglichst nicht auf andere Komponenten aufgebracht werden... auf Leder und Kunststoffen mit rauen Oberflächen hinterlässt das Wachs unschöne speckige Flecken.
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2016, 09:01   #4
7erAce
Danke für den Tipp, das werde ich mal ausprobieren!
Alt 28.10.2016, 11:23   #5
7erAce
Ich habe in anderen Foren auch noch weitere Tipps dazu gefunden.
Hab mir nun einige Mittelchen (Meguiars Ultimate Compound, Swirl-Remover, Plast-X und Carnauba-Wachs) bestellt und werde dann an unauffälligen Stellen mal eine kleine Versuchsreihe machen und Euch berichten.
Alt 28.10.2016, 12:38   #6
acku
Plast-X hatte ich auch schon mal in einem anderen Auto mit Klavierlack-Optik probiert... war damit gar nicht zufrieden. Man hat damit zwar die micro Kratzer entfernen könne, aber die gesamte Oberfläche hatte nicht mehr den Ursprünglichen Tiefenglanz. Wobei ein Freund das Zeug dann auf seinen Carbonoptik-Leisten angewendet hat und da war das Ergebnis zufriedenstellend. Carbonleisten haben aber eh meist nicht so einen Tiefenglanz.
Bei Ultimate Compound und Swirl-Remover rate ich dir rings um die Leisten mit Malerkrepp abzukleben. Das verarbeitet sich nicht so schön und saut dann ein bisschen rum.
Zu dem Wachs: Am besten ist es wenn du dir ein bisschen Wachs in die Hände nimmst und dann die Hände reibst, so dass es schön warm und geschmeidig wird. Dann das Wachs mit den Händen auf den entsprechenden Stellen einmassieren. Anschließend kannst du das überschüssige Wachs mit einem Weichen Tuch auspolieren.
Stichworte
dekoleisten, dekorleisten, kratzer, polieren
Lackpflege: Starke Waschanlagenkratzer auspolieren Kassierer Fahrzeugpflege 12 02.03.2015 11:14
Karosserie: Ausbau der Dekorleisten und Umbau auf FL oddysseus E65/E66: Tipps & Tricks 2 10.11.2011 21:31
Karosserie: Schiebedach Kratzer ? Auf der Fahrerseite ? WOHER ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 1 10.03.2010 09:44
Lackprofis hier ?wegen läufer auspolieren Uwe730E38 Autos allgemein 4 17.09.2006 22:51
Kratzer aus Heckleuchten auspolieren? Wie? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 8 13.05.2005 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
