Es gibt, meines Wissens, 4 Pumpen für den Sprit:
1. Saugstrahlpumpe die den Kraftstoff von links nach rechts pumpt
2. eine Vorförderpumpe (Intank) die den Sprit bis zum Spritfilter fördert
3. eine Kraftstoffpumpe (beim Spritfilter) die den Sprit unter Druck (~4bar) an
4. die Hochdruckpumpe welche den zündfähigen Druck aufbaut,
fördert.
Ist der Tank insgesamt unter ca. 1/3 gefüllt, so MUß der Sprit nach rechts gepumpt werden, da sonst Luft angesaugt wird...
Da der Tank wegen des Kardan's nicht durchgehend, sondern wie eine Satteltasche für das Fahrrad gebaut ist, ist eine Saugstrahlpumpe im Tank verbaut welche stetig den Sprit pumpt. Die Saugstrahlpumpe wird durch den Kraftstoff der durch die Rücklaufleitung läuft betrieben um vom linken Tank den Kraftstoff in den rechten Tank zu bringen.
Also ist auch die Rücklaufleitung zu prüfen
