Alt 10.12.2017, 14:43   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gibt einige.......Wird sich doch einer erbarmen vorm Christkindl.
Alt 10.12.2017, 14:48   #12
E-38-728i
Fahrzeug: E38 728iA Facelift
Standard 120A oder 150A Generator
Es kann ein 120A Generator mit der OE Nummer : 12312247405
oder ein 150A Valeo Generator mit der Nummer : 12317792093 verbaut sein.
E-38-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2017, 14:52   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ralph9020 Beitrag anzeigen
Wird gleich morgen mal ne Fachwerkstatt aufsuchen, ob diese die Lima ausbauen können, und dann einen Fachhändler aufsuchen der die Lima eventuell rerparieren kann.
Du kannst natürlich gleich den großen Wurf für einige 100€ machen.
Bosch wirds freuen.
Ich prüfe vorher immer den Ladestrom/Ladespannung der Lima. Dauert 5Min.
Wenn das OK ist, was dann.
M f G
Alt 10.12.2017, 14:54   #14
E-38-728i
150A bekommst Du neu ab ca. 150,-€
120A schon ab ca.75,-€
Alt 10.12.2017, 15:26   #15
boxerheinz
Bosch wirds freuen.
M f G
Natütlich kostet eine LiMa beim Bosch mehr als im E..bähhh.Aber bei uns in der Provinz sind noch nicht so viel Verbrecher unterwegs zweks Abzocken.
Alt 10.12.2017, 15:40   #16
Haschra
Da hast Du mich falsch verstanden, bevor ich eine NEUE LIMA einbaue,
überprüfe ich die ALTE.
Erst 100%ige Diagnose, dann Teile tauschen, und nicht umgedreht,
wie das hier zum größten Teil gemacht wird.
Hinterher kommt dann wieder die Frage:
Nun ist die Lima neu, aber es geht immer noch nicht.
M f G
Alt 10.12.2017, 16:47   #17
boxerheinz
Wenn es einen Regler zu Kaufen gibt braucht man e keine neue Lima.Es sei denn Dioden eztr. sind auch hinüber.99% wenn es so schnell geht ist es der Regler.
Alt 10.12.2017, 19:42   #18
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Ich habe schon 2 mal eine Lichtmaschine vom 7er überholt. Und wenn die Kohlen unten sind waren auch die Schleifringe total eingelaufen so das es nur mit einem Regler tausch nicht getan ist. Wer einen Abzieher hat und mit einem Lötkolben umgehen kann, für den ist es gar kein Problem die Lichtmaschine selbst zu überholen. Kosten komplett mit neuen Lagern ca.50€.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2017, 23:04   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wer für einen Reglertausch eine Fachwerkstatt aufsuchen möchte, der repariert sicher keine Lima
Ich empfehle eine neue Lima, ob ebääh oder Bosch... die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Reparatur ist um vieles höher!
Vermutlich wurde die Lima durch die alte Batterie über längere Zeit hoch belastet, was den Verschleiß erhöht... die Schleifringe werden also wie auch die Kohlen am Ende sein... eine Rep. in der Werkstatt wird teurer als eine neue Lima... und ich empfehle eine neue originale... ob Valeo oder Bosch!
Alt 11.12.2017, 11:23   #20
Ralph9020
Benutzerbild von Ralph9020
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Wer eine Antwort möchte, hier bitteschön
Hab die 150A Lima drin.
Kohlebürsten sind hinüber, und auch der Kollektor ist extrem abgenützt- darum neuer Anker, neue Bürsten, neue Lager, 130€ mit 1Jahr Garantie.
Laut euren Aussagen würd ich da schon eine neue Lima bekommen... Aber da ich das Auto dringend brauche was solls....
Danke für eure Hilfe!
Ralph9020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtmaschine Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 06.06.2009 21:52
Elektrik: Lichtmaschine MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 25.03.2009 17:40
E32-Teile: lichtmaschine aus M30 onkel-ronnie Biete... 0 06.03.2009 22:00
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2007 00:38
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
