Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.12.2017, 22:37   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von wtgt205 Beitrag anzeigen
Laut Motor-Talk Forum sollte durch ziehen eine Sicherung unter Nr 178 gehen. Somit ist Lamellenkupplung ständig offen, allerdings wird FM abgelegt.
Ernsthaft??
Das ziehen einer Sicherung ist kein CODIEREN. Und das war die Frage von Indipendenza.
Manche Experten
Und eine dauerhaft offene Kupplung ist auch pfusch...
Alt 30.12.2017, 07:17   #12
wtgt205
Fahrzeug: F02 750Ld X-Drive
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Ernsthaft??
Manche Experten
Ich schreibe nur das was ich schon gelesen habe, sowas würde ich bei mir auch nicht machen. Deswegen fahre ich im Winter sowie im Sommer Gleichbereifung an beiden Achsen.
wtgt205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2017, 17:16   #13
Dennis Wi.
Das VTG beim BMW hat nix mit einer Haldex Kupplung zu tun dieses Prinzip git es bei VAG,Volvo etc.lediglich vom F48 kann man das Drive mit Haldex vergleichen.Um einen defekt am VTG zu lokalisieren zieht man in der Regel den Stecker ab aber als dauerhafte Lösung taugt leider nur der Austausch.Ich habe mein VTG jetzt mehrfach durchgespült und kalibriert.Ich werde aber auf Dauer auch nicht um ein AT zukommen.Was auch mal wieder 1500€ kosten mit sich bringt.
Alt 08.01.2018, 09:51   #14
Indipendenza
Benutzerbild von Indipendenza
Fahrzeug: F01-730d X-Drive (07.13)
Zitat von Mr.XXL Beitrag anzeigen
Die Reifen sind es jedoch nicht, die die VG töten, es sind die Mischbereifungen, also Hinten breiter als Vorne.
Durch die Mischbereifung entsteht zwischen vorder und hinteren Rädern ein Unterschied im Abrollumfang, bei deiner Kombination um die 2 cm.
Diesen Unterschied versucht das VG permanent auszugleichen, womit das VG in kurzer Zeit der Tod ereilt, so zumindest meine laienhafte Auffassung und Erfahrung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifensuchmaschine.de/re...fenrechner.htm
@ Mr.XXL
Danke für Deinen Hinweis, ich habe mich nochmal bzgl. der unterschiedlichen Abrollumfänge schlau gemacht.
Wie Du richtig sagst, ist bei meiner geannten Kombination (VA: 245/35 und HA 275/30) ein Unterschied im Abrollumfang von 2cm vorhanden.
(siehe Bild im Anhang)
Jetzt habe ich folgende Kombination (HA eine Nummer BREITER) gesehen:
VA: 245/35 -> unverändert
HA: 285/30 -> Reifen eine Nummer breiter
Und siehe da, die Differenz vom Abrollumfang verschwindet fast komplett.
Bei dieser Kombination nur noch 0,2cm Unterschied.
Sehe ich das richtig, dass letztgenannte Kombination für das VTG kein Problem sein sollte?
Dateityp: jpg Abrollumfang 245 275.jpg (54,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abrollumfang 245 285.jpg (55,3 KB, 31x aufgerufen)
Indipendenza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 17:18   #15
Mr.XXL
Fahrzeug: F01 - 750i EZ09.11.09
Was sagt der TÜV zu dieser Kombi?
Mr.XXL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 17:29   #16
Indipendenza
das wäre die nächste frage, sollte aber per Einzelabnahme kein Problem darstellen. Für eine 10J Felge ist ein 285er Reifen der größtmögliche, der zulässig ist.
Wie siehst Du das mit dem Thema Abrollumfang/Schäden am VTG?
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass der Abrollumfang so minimal ist, dass eig. keine Schäden am VTG zu erwarten wären?
Alt 08.01.2018, 17:35   #17
Mr.XXL
Ich bin da absolut kein Fachmann, aber die 2 mm werden, so vermute ich, das Getriebe nicht beschädigen.
Alt 08.01.2018, 18:33   #18
Indipendenza
Ich danke dir.
Dann werde ich dieses Angebot mal annehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...81376-223-1008
Alt 08.01.2018, 19:10   #19
tk701
Fahrzeug: 740dx (02.2017)
Daumen nach unten
Fake, oder??
Wohl keine Original-Felgen .........
tk701 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 19:28   #20
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von tk701 Beitrag anzeigen
Fake, oder??
In der Anzeige steht auch nichts von Orginal.
Orginale gibts hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...500838-223-464
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reifen mit*/ohne*und die Zerstörung des xdrive Mr.XXL BMW 7er, Modell F01/F02 5 29.07.2017 11:40
BMW 740D Verteilergetriebe samedin BMW 7er, Modell F01/F02 11 23.07.2017 14:23
BMW 740xDrive Schaltet Ruppig Verteilergetriebe Neu samedin BMW 7er, Modell F01/F02 5 13.12.2016 20:11
Verteilergetriebe - Aufbau, Rep. Anleitung josef sss BMW 7er, Modell F01/F02 31 06.11.2016 17:49
BMW 3er: Rückrufaktion 328i xDrive und 335i xDrive von 2011 tövo83 Autos allgemein 0 22.09.2011 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
