Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.10.2018, 08:29   #11
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Zitat von Exotenspezie Beitrag anzeigen
So einfach kommt man da doch gar nicht an die Schläuche dran wie es hier beim Lesen vermuten lässt.
Korrekt, aber hilft ja nix.
Irgendwo muss man anfangen.
Ja, sind alle gleich dick. Ich hatte das Glück das der "Annahme-Meister" gerade gekommen ist als mein Teilemann die Teile gesucht hat. Der hat gegrinst und gemeint "Tausch einfach alles, glaub mir." Das tat ich dann auch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 18:27   #12
POWER93
Fahrzeug: 750LI N63 2010 / f02
Hallo zusammen.
Ich wollte mal eine kleine Rückmeldung geben.
Neben den Unterdruckleitungen, habe ich den Luftfilterkasten ausgebaut und den Luftkanal vom (Resonator).
Da ich ja den (Resonator) austauschen muss.
Dann Prüfte ich die Kurbelwellengehäuseendlüftung / Plastik Schlauch zwischen Motor und Ansaugleitung sind auf der Rechten sowie auf der Linken Seite des Motors gebrochen. Nun Tausche ich auch die Zündkerzen und den Luftfilter gleich mit.
Kann mir jemand gute Zündkerzen empfehlen ?
Muss es ein Plastik schlauch sein der zwischen Motor und Kurbelwellengehäuseendlüftung sitzt, sein?
Mir macht die Qualität vom jetzigen schlauch keinen guten eindruck.
Vielen Dank.
POWER93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2018, 12:54   #13
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Mit den Schläuchen der KGE würde ich nichts basteln.Die originalen sind zwar was teuer aber eine alternative dazu sehe ich nicht.
Kerzen kannst die Bosch BOSCH ZR5TPP33 oder die Bosch 0 242 145 515 Double Platinum nehmen. Beide kannst über Leebmann beziehen oder auch übers Netz.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
antrieb gestört, n63, rauch
Motorraum: Raildruck und Ladedruck wie hoch ist der PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.10.2020 03:04
Fahrwerk: BMW 750Li F02 - Niveauregulierung gestört MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 14 12.07.2016 14:56
Getriebe: F01 730d Fehlermeldung - Antrieb gestört, Drehzahl Schwankungen Mekseg BMW 7er, Modell F01/F02 33 27.01.2016 08:25
Tuning: Ladedruck Wobbler BMW 7er, Modell E23 10 09.04.2013 19:38
Tuning: Ladedruck erhöhen bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 28 25.09.2011 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
