| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.10.2019, 12:44 | #11 |
	| Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
 Ist der Innenraumfilter dicht? |
		|  01.11.2019, 15:19 | #12 |
	| 36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
					Zitat von Lothar  Ist der Innenraumfilter dicht? |  Nein den habe ich vor kurzen erst gewechselt, war auch mein erster Verdächtiger.
Ich habe die Situation noch mal beobachtet. Wenn ich losfahre bläst alles wie es soll, nach kurzer Zeit wird der Wagen schön warm an den Füßen und an der Frontscheibe. Nach ca. 30km kommt nur noch ein ganz laues Lüftchen raus was natürlich bei den derzeitigen Temperaturen sofort auffällt. Ich hab den Stecker von den Heizventilen abgezogen so das es immer Warm bleiben sollte. Wenn ich auf Kalt umschalte bläst es aus den mittleren Düsen volles Rohr. Es scheint nur die Warmluftsteuerung betroffen zu sein.
Vielleicht hilft das bei der Fehleranalyse.
Markus |
		|  01.11.2019, 18:52 | #13 |
	| Neues Mitglied
 Dass es im Auto Programm nur bei kalt mittig raus bläst und bei warm dort nicht ist absolut normal. Wurde ja schon mal gesagt.Mittig sollte es allerdings raus blasen wenn du das "alle Klappen offen" Programm anwählst (dann sollte es da auch warm werden)
 Dass insgesamt keine Luft raus kommt ist nicht unbedingt normal.
 Wird der Luftstrom weniger? Hörst du ob der Gebläse-Lüfter langsamer dreht?
 Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  03.11.2019, 18:57 | #14 |
	| 36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
 Hallo Markus,
 Ob der Lüfter langsamer dreht kann ich nicht mit letzter Gewissheit sagen, es kommt aber defintiv ein geringerer Luftstrom an.
		|  05.11.2019, 22:49 | #15 |
	| 36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
 Ich habe noch einmal auf die Geschwindigkeit des Lüfters geachtet.
 Ich kann an dem Regler drehen, der Lüfter erhöht seine Drehzahl, aber an der Scheibe und im Fußraum kommt immer gleich wenig an.
		|  05.11.2019, 22:53 | #16 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von daggetto  Ich habe noch einmal auf die Geschwindigkeit des Lüfters geachtet.
 |  Und welches Programm war angewählt? Auto? Alle Klappen offen? Und welche Temperatur war eingestellt?
Markus |
		|  08.11.2019, 12:14 | #17 |
	| 36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
					Zitat von Markus525iT  Und welches Programm war angewählt? Auto? Alle Klappen offen? Und welche Temperatur war eingestellt?
 Markus
 |  Das scheint Programm unabhängig zu passieren.
Normal steht alles auf Auto bei ca 24°C.
Heute morgen bin ich mit Auto und Drehzahlregler eingerastet, also am Endanschlag und Temperatur auf Endanschlag gefahren.
Gestern 24°C und nur Fußraum.
Vorgestern Gebläse zum Frontscheiben defrosten, so lange bis es ohne Grund herunter geregelt wurde.
Das Ergebnis ist immer das gleiche, nach ca. 30 km bzw. ca. 30min kommt nur noch ein lauwarmes Lüftchen aus den Öffnungen. Den Lüftermotor kann ich dann über das Rad auf maximal drehen, man hört ihn auch das er die Drehzahl erhöht, aber es kommt innen nichts an. |
		|  08.11.2019, 15:31 | #18 |
	| Neues Mitglied
 Merkst du einen Unterschied je nach gefahrene Geschwindigkeit?Ist die Umluftfunktion auf AUC (sofern vorhanden) ?
 Es gibt ganz außen Klappen, die je nach Geschwindigkeit und bei Umluftbetrieb mehr oder weniger auf sind.
 Vielleicht funktioniert da was nicht.
 Markus
		|  09.11.2019, 11:46 | #19 |
	| 36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
 Hallo Markus,
 nein das ist Geschwindigkeitsunabhängig, es passiert sowohl auf der Landstrasse als auch auf der Autobahn.
 Auf AUC habe ich es jetzt tätsächlich noch nicht probiert, aber auf Umluft oder Normalbetrieb gibt es keinen Unterschied.
 AUC teste ich gleich mal aus.
 Markus
		|  11.11.2019, 08:37 | #20 |
	| Shogun
 Die Temperaturfuehler mal nachmessen in der Einheit  http://www.bimmerboard.com/members/s...imaeinheit.jpg
kommste von aussen ran, wenn Du die Seitenverkleidung an der Konsole abnimmst (1 Schraube) |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
