Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.09.2020, 15:31   #1
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Zitat von chris109 Beitrag anzeigen
Hat mit scharz malen eher wenig zu tun, viel mehr mit realistisch auf die kommenden Baustellen vorbereitet sein. Es ist ein N54 der seit 166tkm offensichtlich mit den ersten Ladern+Injektoren+HDP+Spulen rumgondelt....
Fehler hat er ja schon produziert (Unterdruckschlauch+NW-Sensor), jetzt der nächste im FS und weitere werden aufgrund technischer Historie sicherlich folgen.
Dass ein N54 eine Dauerbaustelle ist weiß jeder der mal einen hatte. Aber trotzdem muss nicht alles defekt werden was defekt werden kann. Meiner hat 150k km und die 1. HDP arbeitet weiter zuverlässig. Index 12 Injektoren habe ich auch nur 2 und die anderen 4 sind älter und funktionieren ebenfalls noch.
Klar kann das alles kommen aber in diesem speziellen Fall klingt es für mich eben mehr nach Spulen/Kerzen. Aber das ließe sich ja relativ einfach klären mit einem Fehlerspeichereintrag ...
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2020, 16:11   #2
chris109
Fahrzeug: E38 728iA (10.98)
+1, und genau darum geht es ja. TE hatte keinen und betritt Neuland, ergo bei solchen Fragen
Zitat von Supergarfield Beitrag anzeigen
.Wenn jetzt was drin ist sollte das der Fehler sein oder nicht ?
besser vorsichtshalber auf die Bremse treten in Sachen Hoffnung
chris109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2020, 18:14   #3
Supergarfield
Fahrzeug: 740
So nu hatte der Dealer heute Zeit für mich . Es müssen alle Injektoren getauscht werden . Ein Paar wurden 2011 getauscht der Rest ist von 2007 Desweitern ist wieder der Nockenwellensensor Auslass drin , Er meinte ganz selten ist es der Sensor selbst meist ist das Magnetventil von der Vanos Steuerung defekt.
Falls damit jemand was anfangen kann :
Diagnosecode D1214_0Misfire_99_050
Diagcode : D1350_B0000000_01_010
Mal sehen was der Verkäufer dazu schreibt
Gruß Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2020, 18:50   #4
Alpenfahrer
Mit den Codes fange ich nicht viel an. Ein einfacher Fehlercode wäre besser gewesen. Wieso er direkt auf alle Injektoren schließt erschließt sich mir nicht ganz. Ich würde vorher mal alle Spulen und Kerzen tauschen, das ist das deutlich günstigere Vergnügen.
Nockenwellensensor Auslass ist das Magnetventil. Gibts im Nachbau um den halben Preis, geht dann aber wohl auch schneller wieder kaputt. Kannst Du auf 55parts z.B. kosteneffizient bestellen. Also sowohl OEM als auch Nachbau. Ist auch problemlos selbst zu wechseln. Könnte unter Umständen sogar der Grund für Deine Zündaussetzer sein, ich bin mir grad nicht sicher ob das ein möglicher Folgefehler von defekten Magnetventilen ist.
In jedem Fall würde ich mir auf keinen Fall alle Injektoren aufschwatzen lassen, nur weil sie schon älter sind. Wenn der Verkäufer zahlt dann natürlich direkt alle tauschen lassen und beide Magnetventile hinterher!
Grüße,
Alt 17.09.2020, 21:08   #5
chris109
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/rp-in...SAAEgJNWPD_BwE
Langsam kommt doch mal Licht ins Dunkel
Hier wurde schon viel geschimpft über die Injektoren , wer hat nu Recht ?
Goggel doch mal nach N54 Injektoren / N54 Probleme, Lesestoff bis Weihnachten.
Schlechter Motorlauf yunkie BMW 7er, Modell E38 16 17.04.2020 11:07
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung, Falschluft, schlechter Motorlauf globejunkie BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2016 20:49
7.28 Schlechter Motorlauf wenn kalt hakalaka BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2016 13:13
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 16:13
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
