| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.07.2007, 17:39 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Audi A4 Avant 2,0 TDI Ambition, DPF 08/2008
				 Was muss man anlegen für einen E32
 wenn man nicht eine rollende Baustelle kaufen möchte???Es muss kein 12 Ender sein und wenn auch kein großer V8. Also bleiben ja 730iR6, 730iV8, 735i.
 Pflichtausstattung sind Automat und Klima.
 Anlegen wollte ich nicht mehr wie 3000 EUR.
 Was meinen die Experten? ISt das überhaupt machbar? Oder Utopie???
 Bin über möglichst viele Antworten dankbar.
 (P.S.: Das Auto wird nicht im Alltagsbetrieb laufen, da ich demnächst auf Bahn umsteige und zur Not auch noch ein Golf da ist. Soll also eher ein Spielzeug werden)
		|  11.07.2007, 17:49 | #2 |
	| † August 2007
 Hi Z3EssenFür dieses Geld kannst du einen vernümftigen Wageb bekommen. Rate dir beim betrachten einen erfahrenen E32 Fahrer mit zunehmen. Es ist auch nicht immer Gold was glänzt, deshalb bei vielen Autohändlern genau nachfragen und möglichst alle Papiere zeigen lassen, dann mit dem Vorbesitzer telefonieren ob der angegebene Km-Stand auch stimmt! Manchmal gibt es schöne Schnäppchen für weniger Geld, heb dir den Rest für Wartungstau auf, der ist doch meist vorhanden, auch wenn du einen für 5000€ kaufen würdest!
 Gruß Reinhard
		|  11.07.2007, 17:49 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ist eigentlich reine Geschmackssache die von dir gewählten Triebwerke sind eigentlich von Grund auf solide und haltbar.
 Die M30 also die R6 sind natürlich schön zum Selberschrauben da überall genug Platz zum Arbeiten vorhanden ist, einzig eingelaufene Nockenwellen und Kipphebelbrüche kommen schon mal vor, sind aber ziemlich Kostengünstig zu reparieren.
 Zu empfehlen ist 3,5l da er merklich mehr Leistung hat bei gleichen Verbrauch.
 Die M60 also die V8 sind schon etwas schwieriger selber instandzuhalten dafür sind Motorprobleme eher selten bis auf häufigen Ölverlust und Getriebeprobleme bei den 4,0l wobei er der beste Motor im E32 ist (meine Meinung).
 Die M70 also die V12 sind schon um Welten anfälliger als der Rest.
 flerchen
		|  11.07.2007, 17:59 | #4 |
	| † August 2007
					Zitat von flerchen  Hi,Die M70 also die V12 sind schon um Welten anfälliger als der Rest.
 Gruß flerchen
 |  Mein M70 ist nicht anfällig! Der schnurrt wie ein Kätzchen hat in den letzten 7 Jahren kein einzigen Fehler, wer Fehler hat, hat die auch bei einen R6 zB wegen mangel an Service.
Gruß Reinhard |
		|  11.07.2007, 18:03 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Rottaler2  Mein M70 ist nicht anfällig! Der schnurrt wie ein Kätzchen hat in den letzten 7 Jahren kein einzigen Fehler, wer Fehler hat, hat die auch bei einen R6 zB wegen mangel an Service.Gruß Reinhard
 |  Ich sag nur Peter Becker
Heiko |
		|  11.07.2007, 18:11 | #6 |
	| der weiße Riese
					Zitat von flerchen  Ich sag nur Peter Becker
Heiko |  ja klar, und wenn "Peter the Becker" Ausschlag von Vita-Horm Baby-Hautcreme bekommt, dann empfiehlst Du die auch nicht mehr!
12Zylinder
tschuldigung an Peter, aber das mußte jetzt mal sein, kopfschüttelnde Grüße |
		|  11.07.2007, 18:23 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von 12Zylinder  ja klar, und wenn "Peter the Becker" Ausschlag von Vita-Horm Baby-Hautcreme bekommt, dann empfiehlst Du die auch nicht mehr!
12Zylinder |  Ich denke mal Reinhard weis wie ich das meine und es ist nunmal so das die V12 anfälliger sind als die M30+M60 Triebwerke oder irre ich mich da so gewaltig
Wie Reinhard ja schrieb "wegen Mangel an Service" das bei vielen von den M70wegen der hohen Kosten gescheut wird und es bestimmt nicht wenige gibt die nur mal V12 fahren wollen aber nicht´s dran machen.
Wenn du nur hier mal im Forum schaust sind das meistens Probleme mit dem V12 die diskutiert werden!!!
Das die anderen auch ihre Probleme haben ist logisch unser 40er hat jetzt ja auch mal was.
flerchen |
		|  11.07.2007, 17:52 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 735i '92
 Auf jeden Fall. Am besten einen 6-Zylinder, die sind robust und wenig anfällig. Wenn du trotzdem mal Ersatzteile brauchst gibts die meist günstig und ohne lange suchen zu müssen.
 Bei deinem Bugdet findest du locker einen E32 mit gutem Zustand und überschaubarer Vorgeschichte.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
