| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.09.2008, 17:21 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
					Zitat von Movie222  Und wofür hat man ein Thermostat im Kühlwasserkreislauf ? |  das ist für was ganz anderes zuständig. Das Thermostat verhindert den grossen Wasserkreislauf bei kalten Motor um schneller auf Betriebstemperatur zu kommen. Der Visco hingegen verhindert wenn der Motor im Stand zu warm wird eine Überhitzung.
juergen
				__________________ aus Freude am Fahren |
		|  07.09.2008, 17:26 | #12 |
	| _________________________
					Zitat von juergen@730i  Der Visco hingegen verhindert wenn der Motor im Stand zu warm wird eine Überhitzung.
 juergen
 |  Richtig
					Zitat von SALZPUCKEL  Zitat von mannheimbmw  Beitrag anzeigenDesweiteren wird der Motor nicht mehr richtig warm!!!
 Na, weil er eben immer mit voller Leistung mitläuft. Der VL ist doch temperaturgeregelt. Im Winter läuft er deshalb langsamer mit.
 Gruß Wolfgang
 |  Es wurde geschrieben, der Motor würde nicht mehr richtig war werden... |
		|  07.09.2008, 17:31 | #13 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 @Jürgen@730
Hier die Beschreibung und Funktion des   Viscolüfters
@Movie222
Der Lüfter sorgt u. a. dafür, daß die Wärme aus dem Kühler abgeführt wird, z. B. im Stand. Weiterhin, daß sich kein Wärmestau im Motorraum bildet.
Früher, als es noch keine geregelten Lüfter gab, hat man deshalb im Winter den Kühlergrill abgedeckt, um so den Einfluß des kalten Fahrtwindes zu minimieren.
gruß Wolfgang |
		|  07.09.2008, 17:37 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von SALZPUCKEL  Früher, als es noch keine geregelten Lüfter gab, hat man deshalb im Winter den Kühlergrill abgedeckt, um so den Einfluß des kalten Fahrtwindes zu minimieren.
 gruß Wolfgang
jepp, hatte bei meinen alten Opeln immer das Problem. Hab immer mit Pappkarton hinten den Kühlergrill dichtgemacht, dann hats auch mit Heizung immer schön geklappt und meine Freundin musste net mehr so frieren.
juergen |
		|  07.09.2008, 17:37 | #15 |
 |  Eben. Wenn der Lüfter durch die volle Drehzahl mehr Energie aus dem Kühler abführt als der Motor hinein bringt. Ungefähr vergleichbar mit einem ständig offenen Kühlwasserthermostat. Dann kommt der Motor (im Winter) auch nicht mehr auf seine Solltemperatur.
Gruß Wolfgang |
		|  07.09.2008, 17:42 | #16 |
					Zitat von juergen@730i  jepp, hatte bei meinen alten Opeln immer das Problem. Hab immer mit Pappkarton hinten den Kühlergrill dichtgemacht, dann hats auch mit Heizung immer schön geklappt und meine Freundin musste net mehr so frieren.
juergen |  Mercedes hatte extra ein Mäntelchen vor dem Grill, mit variablem Durchgriff. Sah nicht so nach Pappe aus
gruß Wolfgang |
		|  07.09.2008, 17:53 | #17 |
					Zitat von SALZPUCKEL  Eben. Wenn der Lüfter durch die volle Drehzahl mehr Energie aus dem Kühler abführt als der Motor hinein bringt. Ungefähr vergleichbar mit einem ständig offenen Kühlwasserthermostat. Dann kommt der Motor (im Winter) auch nicht mehr auf seine Solltemperatur.
 Gruß Wolfgang
 |  Das Kühlwasserthermostat geht doch erst bei 82°C AUF. Wie soll denn dann der Motor kalt werden von dem Viskolüfter ?
Kann mir das bitte schön mal einer erklären ? |
		|  07.09.2008, 18:06 | #18 |
 der Motor wird doch auch durch den Luftzug des Lüfters gekühlt, in dem er den Motorblock (Kühlkörper) von außen mit kalter Luft anbläst (Deine CPU wird doch genau nach diesem Prinzip gekühlt, in dem der Lüfter kalte Luft auf die CPU bläst.)Und genau deshalb läuft er bei kaltem, geschlossenen Thermostat nicht/oder nur langsam mit.
 Sollte eine Überhitzung auftreten, schaltet auch noch das Zusatzgebläse der Klima auf Stufe 2 hinzu.
 Die Wasserkühlung ist ja auch nicht zwingend erforderlich. Gibt ja auch Luftgekühlte Motoren. Allerdings nimmt Wasser die Energie leichter auf als Luft.
 Gruß Wolfgang
		|  07.09.2008, 18:23 | #19 |
					Zitat von SALZPUCKEL  der Motor wird doch auch durch den Luftzug des Lüfters gekühlt, in dem er den Motorblock (Kühlkörper) von außen mit kalter Luft anbläst (Deine CPU wird doch genau nach diesem Prinzip gekühlt, in dem der Lüfter kalte Luft auf die CPU bläst.)Und genau deshalb läuft er bei kaltem, geschlossenen Thermostat nicht/oder nur langsam mit.
 Gruß Wolfgang
 |  Thema total verfehlt.   |
		|  07.09.2008, 18:25 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Wenn der VL wirklich immer voll mitläuft sollte er schleunigst getauscht werden. Gab hier ja schon paar Mitglieder denen er "hochgegangen" ist und das Ding kann einen enormen Schaden anrichten.
 juergen
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
