Alt 22.11.2009, 17:37   #1
werner44
Fahrzeug: 750i E38
Standard Gebläse ausgefallen
heute ist bei meinem E38 das Gebläse ausgefallen. Die Anzeige dafür funktioniert aber.
Es kommt auch warme Luft, wenn man fährt, aber eben nur bei höheren
Drehzahlen.
Hat jemand das schonmal gehabt? Wäre dankbar für einen Tip.
Gruß Werner
werner44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 18:12   #2
Bauknecht
Fahrzeug: E39-535i (03.01)
Der sogenannte Igel ist defekt.
So war es bei meinem E39 und E46
_________________________________________________
BMW 535i M-Paket
Bauknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 18:20   #3
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
schon mal Sicherungen überprüft
mfg, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 19:08   #4
andy740iL
Benutzerbild von andy740iL
Fahrzeug: E38-740iL (07.97)
Hi, hatte haargenau vor einem Monat dasselbe Problem und ich kann dir sagen das wenn es das nächste mal anfällt, ich mir direkt n neuen 7er kaufe
Oben auf dem Lüftermotor sind leidergottes die Widerstände fest mit dem Motor verbunden, so hat mans mir zumindest erklärt.Also brauchst du meist direkt nen komplett neuen Motor.Das schlimmste an der ganzen Schmach ist allerdings der Ausbau,denn schlaue Ingenieure haben sich gedacht den Motor in der mitte unter deinem Amaturenbrett zu platzieren.Sprich Ausbau entweder ne Nervensache oder geht halt ins Geld aber zu empfehlen bevor wirklich Winter werden sollte in Deutschland.Bei manchen soll es auch funktioniert haben den Gebläsemotor nur zu säubern und gängig zu machen.Aber falls es bei dir tatsächlich nicht an der Sicherung liegt, bleibt dir immernoch der Ausbau vom kompletten Amaturenbrett+ Airbags,Lenkrad,Tacho usw.
mfg,Andy
andy740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 19:14   #5
andy740iL
Achja hab noch vergessen, mach das Gebläse direkt aus nach dem einsteigen.Der Elektroniker meinte zu mir das, dass Teil leicht hätte in Flammen aufgehen können weil die Kabel schon durch den kaputten Widerstand angeschmort waren.Es will ja keiner seinen 7er brennen sehn!!!
Alt 22.11.2009, 19:21   #6
werner44
Fahrzeug: 750i E38
Danke für die Antworten.
Die Sicherungen sind alle ok.
Wenn es wirklich so aufwendig wird, werde ich über einen Verkauf nachdenken.
Eigentlich schade, denn er hat erst 148000 km gelaufen.
Gruß Werner
Alt 22.11.2009, 20:12   #7
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
mfg,Andy
erzähle nicht so ein quatsch du kommst von der motorseite her dran es sitzt in der mitte in der karosserie.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 20:57   #8
Nikos.Tz
Fahrzeug: Skoda Superb 3 Combi 2.0TDI 150 PS
Tag Kollege!
Hatte vor ca 3 wochen das vergnügen den Gebläse-Motor zu wechseln. Hat insgesamt 3h gedauert. Alles halb so wild wenn man weiss was zu ist.
Meld dich einfach wenn du Hilfe brauchst,
Gruß Niko
Nikos.Tz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 07:58   #9
SpahliV8
Benutzerbild von SpahliV8
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
mfg,Andy
So schlimm ist es nun wirklich nicht mit dem wechseln vom Gebläsemotor
mit einer ordentlichen anleitung von BMW war ich in 3 Stunden fertig
SpahliV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 08:17   #10
andy740iL
Dann warste schnell, ich kann nur berichten wie wir da rumgewerkelt haben und so ca 5 Stunden mit prüfen,wechseln und montieren haben wir schon gebraucht,allerdings habe ich auch alle beschädigten oder ausgelutschten Halterungen ausgetauscht soll ja nicht aussehn wie ne verbastete Lutsche
Heizung/Klima: Gebläse draw1249 BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2009 22:59
gebläse cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2008 21:22
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
