03.03.2010, 13:31
#21
erfahrenes Mitglied
Nein, man hört es kurz beim starten und nach 500m fahrt ist das quitschen weg.
An der Lenkung merkt man nichts
Früher an Später denken
03.03.2010, 13:38
#22
Fahrzeug: 750i E38 + 325i E30
Zitat von Lexmaul
Es sind die Spannrollen - kannste zu 99% von ausgehen!
Kannst diese öffnen und neu fetten - dann haste für eine mehr oder minder längere Zeit erstmal wieder Ruhe!
naja so kann man ja zumidest den fehler eingrenzen guter tipp danke !
13.05.2010, 20:16
#23
Fahrzeug: E65 730 VFL
Guten tag wie öffnet man die spannrollen um sie zu fetten??? und wo liegt in etwa dwer preis für den arbeitsaufwand wom wechsel der 2 rippenriemen beim Freundlichen???? mfg
13.05.2010, 20:30
#24
Fahrzeug: E38 750i Bj.01
Moin,,
hatte das auch weiss nicht obs das gleiche quitschen war aber bei mir wars der viscolüfter .
13.05.2010, 20:46
#25
Wie kann ich den auschließen?? habe ihn mal mit der hand gehalten quitschte weiter
13.05.2010, 20:57
#26
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wenn du das Luefterrad mit der Hand festhaeltst, dann dreht sich doch der Visko immer noch weiter...
Also 32 Schluessel her und runterschrauben das Teil.
Gruss,
Wolfi
13.05.2010, 21:06
#27
danke für die hilfe! wo liegen den nun so die reinen wechselkosten 2 riemen + spannrolle weis ja ne denke so einfach wird das nicht sein oder??
14.05.2010, 00:35
#28
Also mein 735 fängt immer nach nem kaltstart an vorne schrecklich zu quitschen nach ca 3 sekunden leicht gasgeben , egal ob in p, n, d ist es verschwunden ..ich habe den riemen bereits mit silikonspray bearbeitet und denke ich kann ihn daher auschließen.wie finde ich am besten raus welche rolle den defekt hat ohne den riemen vorher auszubauen.. mfg und dank euch jungs
14.05.2010, 00:37
#29
V12-infiziert
Sicher bekommst Du das ohne Ausbau nicht raus - ist aber doch kein großer Akt.
14.05.2010, 00:53
#30
