Alt 03.02.2013, 18:43   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Klappern Kette M60 Bilder
So,
nachdem jetzt lange vorbereitet wurde,
die neue Kette ist drin
Löpt zwar noch nicht (Ventildeckel fehlen noch),
aber der größte Teil der Geschichte ist durch
Meine Problematik war dass beim starten und längerer Standzeit + draußen kalt, meine Kette immer geklappert hat wie wenn man den Spanner wechselt bis er dann mit Öl gefüllt war.
Nach dem Ausbau der Kette war die Ernüchterung beim nebeneinader aufhängen erst mal groß, masslich war die alte grade mal 2mm länger
Aber nach dem auflegen der Kette zeigte sich dass diese 2mm + der Summe aller um ca. 0,15mm eingelaufenen Schienen mein Ziel doch erreicht wurde.
Wie auf den vorher nachher Bildern zu sehen ist, ist der Abstand von der Schiene zum Kettenkasten deutlich geringer geworden, der rote Pfeil bedeutet dass ich da mit dem Schraubenzieher noch soweit nachdrücken konnte.
Auch bestätigt sich meine Vermutung dahingehend weil am Kopf der Schiene Schlagspuren drauf sind wo die Spannschiene gegen den Kettenspanner geschlagen haben muß
Meine 2 Megabefürchtungen dass ich 1. diese Schraube auf der KW nicht aufkriege (ging auf wie ne Radschraube) und dass mir die obere Ölwannendichtung putt geht, bewahrheiteten sich zum Glück nicht.
Für die Schraube braucht man nur das richtige Werkzeug und die Dichtung ist keine dünne Papierdichtung wie ich vorher vermutete,
sondern eine ca. 1,5mm dicke Karton-Dichtung
Mehr Bilder und Comments gibt's morgen
P.s.:
(Fast vergessen) Tiefste Verbeugung vor Maxvolker ohne dessen Hilfe ich beim auflegen der neuen Kette wohl wahnsinnig geworden wäre
Ebenso beim wegnehmen+anbringen des unteren wie der oberen Kettenkästen THANKS
Dateityp: jpg Kette-001.jpg (71,7 KB, 289x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-002.jpg (72,9 KB, 292x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-010.jpg (86,0 KB, 228x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-006.jpg (86,7 KB, 280x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-007.jpg (97,6 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-008.jpg (86,7 KB, 255x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 03.02.2013, 19:45   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gute Arbeit Wie hoch waren die Materialkosten und gehts auch ohne das Werkzeug von BMW?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 22:17   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Welche Steuerzeiten hast Du genommen, die auf 0Grad, oder die Auslasswellen auf 3,5 Grad? Würde mich doch sehr Interessieren!
Gruss dansker
Alt 04.02.2013, 06:31   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also gemacht habe ich:
-alle 4 Ketten
-das Umlenkrad (einzigstes Zahnrad das ein etwas abgeändertes Zahnbild hatte)
-alle Führungsschienen + die Gleitbeläge der Sekundärspanner
-alle Dichtungen
ergab summa summarum 700€
Es wurde hier mehrfach empfohlen ALLES auch die Kettenräder und die Sekundärspanner zu wechseln was nochmals 700,- bedeutet hätte.
Bei mir waren die Zahnräder noch alle tiptop und die Sekundärspanner haben auch noch schön gespannt
Zu deiner 2ten Frage:
OHNE SPEZIALWERKZEUG WÜRD ICH DA NIE DRANGEHN
Ich hatte das Glück und konnte mir das abgebildete (bis auf das schwarze Rohr) von BMW ausleihen.
Dieses Kettenspannerersatz-Gedönse ist nicht zwingend notwendig, wir haben irgendwie nie den Punkt gehört wo dieser feine (grüne) Drehmomenschlüssel auslöste, daher sind wir nachher einfach hingegangen und haben den oberen Kettenkasten mit dem Spanner drin provisorisch anmontiert.
Was sehr hilfreich war,
ist dieser Hebel zum an die Nabe zu schrauben,
somit braucht man beim lösen + festziehen der KW-Schraube nicht selber gegenhalten und muss sich auf eine Kraft weniger konzentrieren.
Das Rohr mit dem Halter dran diente dann eigentlich nur noch zur Verlängerung
Was auch nicht unwichtig ist ist das die Nuss und der Knebel 3/4" sind und nicht 1/2", denke 1/2" hätte ich verbogen
Ach ja,
die Schablone für die Fügewinkel 60°/60°/30° hab ich mir einfach kurz am CAD gezeichnet und dann auf Pappe geklebt.
Dateityp: jpg Kette-012.jpg (78,5 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-013.jpg (79,1 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-016.jpg (73,8 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-017.jpg (86,5 KB, 115x aufgerufen)
Geändert von Stiefelknecht (04.02.2013 um 07:47 Uhr).
Alt 04.02.2013, 07:02   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jetzt zu dir Klaus,
ich habe 0° gehabt und hüte mich da was zu ändern,
wobei 0° ja gar keine sind, sind ca 1°, habe leider keinen geeigneten Winkelmesser zur Hand gehabt
Was auch noch sehr geschickt war an dem BMW-Koffer,
da war noch eine Prüflehre mit dabei, da ging es nach dem durchdrehen schneller zu kontrollieren.
Bei mir stimmte vor dem Kettenwechsel alles und nachher ebenso, ist also wieder alles wie ab Werk
Wir haben auf anraten Maxvolkers die Kette um einen Zahn versetzt aufgelegt um auf der Gummierung der Kettenräder wieder auf "nicht eingedrückte" Position zu kommen was später eventuell wieder für mehr Ruhe sorgt, wir werden sehen.
So,
noch kleine Tips:
-am Ölfiltergehäuse mit Kontermuttern die Stehbolzen ausm Kettenkasten holen, das gibt dort ein bischen mehr Freiheit zum schrauben
-Kette auflegen auf jeden Fall zu zweit, schon alleine wegen der in den Raum stehenden ZK-Dichtungen
Zum Aufwand, die hier berichteten 10-15 Std. halte ich für vieeelll zu wenig angesetzt, würde da eher mal vom doppelten ausgehen, da das keine Arbeiten zum sich einen abhetzten sind und jeder Schritt wohlüberlegt sein muß
Und zum Fazit des ganzen:
Ich glaube ich hätte mir den ganzen Aufwand sparen können wenn ich dem Spanner einfach eine stärkere Feder spendiert hätte,
da war schon noch Luft nach oben.
Sollte ich nochmals in diese Bredouille kommen (was ich nicht glaube/hoffe),
werd ich einfach vorher den rechten Deckel runternehmen und kucken wie es da ausschaut,
jetzt weiß ich worauf es ankommt.
Dateityp: jpg Kette-005.jpg (77,6 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-003.jpg (75,1 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-004.jpg (80,7 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kette-011.jpg (105,3 KB, 142x aufgerufen)
Geändert von Stiefelknecht (04.02.2013 um 17:39 Uhr).
Alt 04.02.2013, 17:17   #6
V8 Martin
Fahrzeug: Alpina B8
Hallo Christian,
ich glaub die Gradzahlen hast Du falsch angegeben.
Das mit 0° müsste die 3,5° Lehre sein und die 3,5° Lehre sollte 1-1,5° haben.
Eine 0° Lehre gibt und gab es von BMW für den m60 nie.
Gruß Martin
V8 Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 17:33   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Siehe weiter oben
Aber ich glaub du hast recht,
glaube ich hab die falschrum beschriftet
(Konnte es zum Glück noch ändern...)
Geändert von Stiefelknecht (04.02.2013 um 17:40 Uhr).
Alt 26.05.2013, 07:50   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Jojo,
da ist nix mit Nm's, BMW gibt nur den Fügewinkel an
Chris
Alt 26.05.2013, 07:59   #9
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard .
hi
auch nicht richtig, aber ok.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 09:58   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Jojo,
Chris
eventuell deshalb
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Kühlkreislaufprobleme/Wasserverlust M60 (Bilder) timmey84 BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2013 21:22
Bilder von der Ölpumpe M60 V8 kusse75 BMW 7er, Modell E32 2 23.01.2008 20:32
Bilder Motorraum M60 740LPG BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2007 09:12
Tickern Rattern Klappern 740iA M60 icemang60 BMW 7er, Modell E38 6 18.04.2007 23:34
Motorraum: Oelschlamm-Bilder M60 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 15 20.03.2005 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
