			04.06.2015, 09:58
			#21
			 Allround Dilettant
					Zitat von  Andy V8
				was die Simplex angeht die passt auch mit Originalen Zahnräder von M60 Köpfen und dieser sagen über Simplex Kette kann man auch ad acta legen der Grund für Kettenreisen liegt wo anders - halt überlegen und man kommt schon drauf warum
Hm ist vielleicht auch ansichtssache aber ich halte halt von der M60 Motorsteuereung mehr, allein schon wegen dem zentralen Umlenkzahnrad anstadt der U-Umlenkschiene. Da er ja nun aber einen M60 drin hat ist der Umbau des M62 auf M60 Steuerung einfacher, würde ich mal sagen.
Aber ansonsten ein Interessantes Thema das hoffentlich nicht wieder komplett zerredet wird!
			04.06.2015, 10:23
			#22
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
		wenn man Simplex Kette benutzt muss man auch Umlenkschiene nehmen
			04.06.2015, 14:10
			#23
			 Allround Dilettant
		Genau das ist ja auch für mich der gravierenste Nachteil des M62, die U-Umlenckschiene. Das ist für mich der Hauptgrund warum ich die M60 Steuerung bevorzuge. OK ist beim E32 so auch um einiges einfacher umzusetzen, wie auch beim E38 M60!
						Geändert von oetti (04.06.2015 um 15:00 Uhr).
			04.06.2015, 15:45
			#24
			 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
					Zitat von  Stephen
				Smarty, ist der e30 V8 fertig ? Da würde ich gern mal reinschauen ! =)
Bin ja gerade um die Ecke von dir.
VG Stephen
 Jau, kannst dir gern angucken kommen
 stimme ich zu. der Nachteil der "Mehrmasse" der Duplexkette ist vernachlässigbar. S62, N62 haben alle Duplexketten und sind auch Drehzahlbiester.
Das Gleitschienenproblem beim M62-vorTU ist nicht so schlimm, da er die Vanosverstelleinheit nicht mitdrehen muss, und deren Trägheit ist massiv...
Trotzdem würde ich immer die Duplexkette bevorzugen
			04.06.2015, 19:17
			#25
			 Hoher Priester
					Zitat von  Andy V8
				ganz einfach M62 hat NW Hallgeber und M60 Magnetischen , wenn man mit M60 DME betreiben will muss man Kettenrad Umbauen ( von M60 passt es nicht ) oder ganze Elektronik auf M62 Umbauen
für mich war einfacher ( in e34 ) die Köpfe von M60 zu nehmen und wenn man alten M60B30 drinnen hat wird auch so einfacher
 Ok, habe halt einfach die M62 DME mitgenommen und Kabelbaum angepasst.
(jetzt nicht ich selbst sondern die Werkstatt)
			04.06.2015, 19:49
			#26
			 Allround Dilettant
		Dann kommt noch dazu das der M60 den Kurbelwellensensor vorn am Schwungrad hat und der M62 hinten an der Getriebeglocke. Also die Motorsensorik unterscheidet sich schon in so einigen Sachen.
Das heist das Einfachste ist wenn man einen M60 vorher schon verbaut hatte, diese mech / elekt. Steuerung für den Umbau zu verwenden. Wenn aber schon ein M62B44 drin ist, dann diese Steuerung beibehalten. Gut DME sollte beim M60 auf jeden fall angepasst werden (läuft sonst zu mager) beim M62B44 würde ich aber auch dazu raten, bin aber nicht absolut sicher.
