Alt 10.01.2016, 14:43   #31
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim VFL ist es der Stecker X334.
Beim FL gibt es den nicht im WDS
Alt 10.01.2016, 15:16   #32
Andi 728i
Fahrzeug: BMW 728i BJ 1998
Standard Scheibenwischer Anpressdruck Motor
Weiß jetzt zwar nicht was VFL und FL bedeutet. Aber bei mir sieht das nicht so aus. Der ist komplett verbaut:(
Andi 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2016, 15:29   #33
VFL = VOR Facelift
FL = Facelift
Der Wechsel war im Aug/ September 1998
Alt 10.01.2016, 15:33   #34
Zitat von Andi 728i Beitrag anzeigen
Sagt mal, weiß jemand wie man den Anpressdruckmotor der Scheibenwischer einfach abklemmen kann? Der surrt bei mir nämlich ziemlich laut und ist leider nicht extra abgesichert bei meinem 728i - e 38 - Bj 98 - Okt.
BJ 98 - Okt ...
das ist nicht so ganz eindeutig - zumal Du ja grad erst den Unterschied zwischen VFL und FL gelernt hast.
Was ist denn das genaue Baudatum?
Alternativ kann die EZ eventuell einen Hinweis drauf geben ......
Alternativ: ist die Unterkante der Scheinwerfer glatt durchgehend oder hat sie so zwei Hängebäuche nach unten?
Eindeutig wird es, wenn Du mal die VIN hier einstellst - dann kann man das alles sehr leicht bestimmen .. (die letzten 7 Buchstaben der VehicelIdentificationNumber)
Alt 10.01.2016, 15:37   #35
Andi 728i
Aja. Nein er hat noch kein FL.
FIN wäre: DJ47282
Alt 10.01.2016, 15:47   #36
Siehste - nix Oktober BJ 98 ......
schau mal in den Anhang ...
Produktionsdatum ist der 15. Juli 1998 - ein kleiner aber feiner Unterschied!
Also einer der letzten VFL
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DJ47282_DE.pdf (17,3 KB, 30x aufgerufen)
Alt 10.01.2016, 16:04   #37
Andi 728i
Ok. Das scheint zu stimmen.
Somit sollte es diesen Stecker also auch geben. Nur so wie auf dem Bild sieht das bei mir nicht aus. Bei mir ist vorne eben alles verbaut. KA wie ich zu dem Stecker komme, der da abgebildet ist....
Alt 11.01.2016, 11:48   #38
Andi 728i
Standard Stecker
Jemand eventuell eine kurze Idee, wie ich am einfachsten an den Stecker ran komme?
Alt 11.01.2016, 12:10   #39
machst mal ein Foto, wie es bei DIR dort ausschaut?
Vielleicht hat dann einer einen genialen Geistesblitz......
Alt 11.01.2016, 12:22   #40
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Verkleidungen abnehmen
Das Wischergestänge und die Elektrik liegen wohl bei keinem von uns frei, egal ob FL / VFL...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Innenraum: Untergurt vorne links wechseln Paule BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.07.2016 15:59
Spurstange VA links wechseln. Spureinstellung nötig? xylo BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2012 11:17
Fahrwerk: Radlager hinten links wechseln jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2009 02:27
E38-Teile: Suche Wischerarm links (Fahrereseite) für e38 jom Suche... 0 20.03.2007 08:12
Radlager VA LINKS wechseln??? Brauche Hilfe MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 5 03.08.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
