Modell F01/F02 |
Modelle |
27.07.2016, 00:18
#41
Zitat von famrasche
In der Preisliste von Juli steht drin das keine Verbundverglasung hinten mit Sonnenverglasung möglich ist.
In der Online- Preisliste ist es möglich und im Konfigurator auch
Mein Händler startet bei BMW eine anfrage
Nö, tut es nicht. Schau die Screenshots an, die ich gepostet habe.
Das ist die aktuelle Preisliste (die auf bmw.de zu finden ist) und in dieser steht dieser Ausschluss nicht mehr mit drin.
Dein Händler muss (wenn er schon der offiziellen Preisliste nicht traut...) nur in den aktuellen ETK schauen, da braucht er keine Anfrage stellen.
Warum immer so kompliziert?
Markus
27.07.2016, 05:40
#42
Fahrzeug: /G70 760ei ab 2024
Mal sehen was BMW antwortet ansonsten liegt die Sonnenverglasung wieder raus
27.07.2016, 06:51
#43
Du willst es partout nicht glauben, oder?
Markus
27.07.2016, 13:38
#44
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Du kannst sie dir nachträglich mit Folie versehen lassen, die sind vergleichbar gut.
27.07.2016, 13:47
#45
Danke für die Info ich lasse die Tönung weg die Verbundverglasung ist besser nur BMW hat in der letzen Beschreibung einige teils nicht mehr geschrieben
Hatte das gerade geändert jetzt wird es wieder geändert die erste konfig war schon Richtung das viele ändern bring nichts
27.07.2016, 17:19
#46
Ernsthaft?
Die Kombination VSG und SSG gibt es, wie schon mehrmals aufgezeigt.
Muss man jetzt nicht verstehen, oder?
Markus
27.07.2016, 17:25
#47
im BMW.at Konfi kann man auch beides zusammen anwählen...
Geht es um einen Neuwagen?
27.07.2016, 18:33
#48
Steht im Thread - ja!
Der wurde bestellt und soll angeblich im Oktober geliefert werden. Bin gespannt, ob wir dann da noch was vom User hören.
Ich wette dagegen
Markus
31.08.2016, 18:47
#49
Fahrzeug: E61-530d
Kann man am F01 eigentlich die Verbundverglasung nachrüsten, oder ändert sich die Seitenscheibendicke so stark, daß die Scheiben nicht in die Scheibenführung in der Seitentüre passt?
Die Folie dazwischen dürfte doch eigentlich nicht soooo groß sein?!
Geändert von vanZonker (31.08.2016 um 19:02 Uhr).
31.08.2016, 20:49
#50
dir Frage ist eher, ob es einem das Wert ist, kostet nämlich eine Kleinigkeit
