Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.01.2016, 21:03   #41
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Ebenfalls Danke für die Antwort.
Meiner ist seit EZ 2010 gar nicht aktualisiert worden, ich habe es deshalb bei meinem Händler in Auftrag gegeben.
Ist also ein Sprung von über 5 Jahren, ich werde berichten. Morgen bekomme ich ihn zurück.
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 12:25   #42
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Bin sehr gespannt, da ich fast den gleichen habe
besonders würde mich die Schaltung und Fahrverhalten interessieren
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 15:54   #43
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Dito! Mein Dicker ist anscheinend auch nie "geupdatet" worden. Bei mir wären es vier Jahre.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 17:16   #44
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Werden die Updates nicht durch den bei einem Service mitgemacht?
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 17:30   #45
killbill313
Fahrzeug: 750Li LCI
Nein, ein I-Stufen Update gibt es nur wenn es von BMW Seite her einen Grund gibt. z.B. gab es für den V8 eine neue Software in der die MSA (Start Stopp) geändert wurde. Hierbei werden alle Steuergeräte hochgezogen.
Oder:
Der Kund reklamiert z.B. abstürtzendes Navigationssystem. Falls es ein bekanntes Problem ist und es eine Abstellmaßnahme gibt, wird auch geflasht.
Das Problem ist, dass beim Updatevorgang es vorkommen kann, dass sich ein Steuergerät nicht mehr meldet. Je nach Skill Level des Händlers kann er es wieder hinbekommen. Falls das nicht klappt muss es getauscht werden.
Außerhalb der Gewährleistung sagt dir das dein Händler auch expliziert, das es passieren kann und du auf den Kosten sitzten bleiben wirst.
killbill313 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 18:03   #46
SPS
Fahrzeug: F02 2011
Soll heißen dass wenn bei einem Update durch den Händler ein Steuergerät danach nicht mehr geht, muss man für ein neues selber bezahlen ?
SPS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2016, 18:24   #47
Lindi
Also, habe ihn wieder da. Die ausgedruckte Detailliste ist mehrere Seiten lang, besteht aber nur aus Kürzeln, die ich nicht verstehe. Habe sie nicht mitgenommen.
Gefühlt schaltet die Automatik einen HAUCH weicher... aber im Command z.B. hat sich kaum etwas geändert (habe vermutet, dass die Grafik moderner werden könnte); z.B. aber sind die Scheinwerfer jetzt für Linksverkehr verstellbar, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Auch beim Motor, Fahrwerk usw. merke ich nichts.
Also insgesamt nicht so klar messbar. Eher ein schönes Gefühl.
Interessant: Hatte als Ersatzauto einen neueren 730d LCI mit ca. 50.000 km weniger auf dem Tacho, der mir motorseitig subjektiv rauher vorkam. Auch sein Schiebedach, das meiner nicht hat, verursacht deutliche Geräusche, vor allem unter Bücken usw.
Da bin ich mit meinem zufriedener.
Lindi
Geändert von Lindi (13.01.2016 um 19:48 Uhr).
Alt 13.01.2016, 20:37   #48
acku
Also ich hatte meinen ja letztes Jahr im Juli zum Injektorentausch beim und der hat wohl auch Updates draufgespielt (Motorsteuergerät). Wurden dann auch gleich alle anderen Steuergeräte mit aktuallisiert, oder machen die immer nur das wo die gerade dran waren?
Aufgefallen ist mir nur das seit dem "Update" keine Zündkerzen (km / Monate bis zum Wechsel) mehr im Servicemenü aufgelistet sind. Auch HU und AU wurden im Menü zu einem Punkt zusammen gefasst, wenn ich mich recht entsinne.
Alt 13.01.2016, 20:38   #49
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
das kann im schlimmsten Fall passieren ja.... meist aber, ist eine alte FIRMWARE der I-Com´s (Interface) dafür verantwortlich.... aber natürlich kann z.b auch ein Rechner fliegen ungewollt
ich hab immer bei VFL E9X und E6X bauchschmerzen .... weil meist die alten CCC´s oder MASK´s (business) sehr anfällig sind...... aber es hilft eh nix, aufgeschoben is nicht aufgehoben und muss mal was ersetzt werden muss er eh programmiert werden..... insofern......
wenn er aber mal ein update bekommen hat
z.B i-Stufe E89-X von 06-03-501 auf 07-03-502 und ich baller dann eine 15-11 drüber .... is die warscheinlichkeit sehr gering..... aber auch nicht ausgeschlossen
greez
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 00:14   #50
Lindi
Halt - Kommando zurück: Nach einer längeren Fahrt muss ich sagen, dass sich der Schaltkomfort der Automatik drastisch verbessert hat, nicht nur einen Hauch, wie ich bei der ersten Fahrt meinte.
Speziell der Übergang 1>2 im Ort war vorher bei Kälte eher ruppig, jetzt seidenweich.
Das Update hat sich für mich damit mehr als gelohnt!
Softwareupdate Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.05.2014 16:44
Navigation: Softwareupdate f. MKIII aerep Suche... 0 19.10.2010 01:08
Softwareupdate...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 16 16.05.2009 19:17
Elektrik: Softwareupdate discoinferno BMW 7er, Modell E38 5 23.02.2006 16:15
Innenraum: Softwareupdate M-Parallel BMW 7er, Modell E38 12 23.08.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
