Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.04.2019, 23:02   #51
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Vielleicht meldet sich ja ein weiterer N54 Fahrer und der kann mir dann helfen aber danke.
Ich habe heute meine neue Batterie bekommen. Sofort eingebaut und angelernt. Mal sehen, ob die Probleme weg sind.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2019, 17:56   #52
Bmw35
İch habe heute den folgenden Fehler bekommen aber nach dem Motor ausschalten und wieder starten war der Fehler weg. Jemand eine İdee?
Füge mal ein, was im Fehlerspeicher hinterlegt war bzw. ist. Der Fehler mit VDM kommt immer wieder nach dem löschen.
Dateityp: jpg 82050C90-DE40-4B6F-BB59-C0E63F9FFB25.jpg (81,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8FE2B7FB-5A83-49D7-B8B9-537760519723.jpg (80,2 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Bmw35 (25.04.2019 um 02:48 Uhr).
Alt 24.04.2019, 19:55   #53
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Könnte auf ein Problem mit den Ingektoren hindeuten, aber das ist Glaskugel lesen. Gott sei Dank ist es kein 750er.
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.04.2019, 20:53   #54
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Schöne Grüße
Horst
Hochdruckpumpe kann auch hinüber sein...
Bei mir wurde vor dem Kauf:
HD-Pumpe, alle 6 Injektoren und Zündspulen getauscht...
Alt 24.04.2019, 21:43   #55
mystica
† 05.12.2021
Ja das macht Sinn!!
Alt 24.04.2019, 23:14   #56
Bmw35
Kommt ihr jetzt auf die İdee HDP/Injektoren etc. wegen der Meldung im İ Drive (Antrieb gestört) oder das was im Fehlerspeicher hinterlegt war ( VDM)?
Alt 25.04.2019, 08:28   #57
mystica
† 05.12.2021
Wegen Antrieb gestört, der FS ist immer marginal und wenn er nicht von einer wirklich autorisierten Werkstatt gemacht wurde, die auch in die Tiefen des Systems schauen kann sowieso nicht wirklich aussagekräftig.
Schöne Grüße
Horst
Alt 25.04.2019, 12:00   #58
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Diese Fehlermeldung ist die Einzige die mir bisher bei meinem angezeigt wurde.
Sie bedeutet alles bei meinem, von AGR Ventil über AGR-Kühler Verkokungen bis zum vollem Partikelfilter. BMW hätte mit den Meldungen wirklich genauer sein können.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2019, 15:15   #59
Bmw35
Meinst du Antrieb gestört?
Alt 25.04.2019, 18:46   #60
Rolli750
Ja dein Bild mit Antrieb und dann gemässigt weiterfahren.
Ich habe die Meldung jetzt gefühlt alle 30.000Km, ausser dieser Meldung habe ich noch keine Fehlermeldung bekommen. Nur der weis ansatzweise was gemeint ist wenn er den Fehlerspeicher ausliest.
Bei mir kommen schon negative Gefühle auf wenn ich nur das Bild sehe
Allerdings habe ich einen Diesel und du den Benziner somit dürften dir zumindest die Vekokungen oder die AGR-Dings erspart bleiben, hoffe ich jedenfalls
Kauf E38 4,4 740i PblcNme eBay, mobile und Co 3 13.06.2009 16:38
740i E38 Kauf? Buddy001 eBay, mobile und Co 18 14.01.2008 08:05
740i LPG Kauf? Carmen BMW 7er, Modell E38 17 10.01.2008 22:29
740i Kauf Basskiste BMW 7er, Modell E38 3 07.10.2007 16:18
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
