01.09.2012, 09:22
#51
livin´ on a rig
Oder sollte ich den k-bus doch direkt bis zum IKE X10113:7 ziehen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.09.2012, 12:53
#52
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nö, brauchst nicht. Ist ab Werk schon gemacht.
Aber welches GM hast du denn bitte gerade verbaut? Es muss ein GM3 sein, sonst ginge das VFL-HKM ja nicht.
Ich persönlich würde mir endlich mal ein HKM von ´nem Forumskollegen holen und nicht ständig irgendeinen Schrott mit ungewissem Status verbauen. Sowas treibt den Fred in die Länge und meinen Blutdruck in die Höhe. Wenn du nur spielen willst, dann sag´ Bescheid und ich halte mich hier raus
01.09.2012, 22:41
#53
livin´ on a rig
Zitat von falkili
Moinsen!
Das GM3 aus nem FL hab ich hier schon liegen, aber ich will es erst einbauen, wenn der Rest gut läuft. Oder sollte ich doch?...
Noch ist das originale GM verbaut (Produktion 20.12.1996).
Kann es sein, daß ich in mein "altes" GM zwar das HKM codieren kann, aber auf Grund des Alters/der Generation des GM´s nicht via K-bus auf´s HKM zugreifen kann?
Ich schreib den Andi gleich noch an, ob er mir das HKM, welches er noch liegen hatte noch hat und mir eventuell zur Verfügung stellen kann.
Alls meine Story begann, hatte ich grad ein HKM (664er) in der Bucht gesehen und zugegriffen. Weil ich dachte, daß es defekt sei, wurde es anstandslos umgetauscht. Dieses getauschte HKM steuert auch das Ventil nicht an, wie das erste, welches ich aus der Bucht hatte (Mein altes vom Johnny macht es).
Alle 3 kann ich via NCS nicht erreichen.
Auch nicht über INPA oder DIS 44 und 57
Die k-bus Leitung vom HKM zum GM habe ich ohmsch gemessen. Sind ca 1,6 ohm. (Nur mit meinem Fluke 789 gemessen. Eine Messbrücke habe ich grad nicht zur Hand)
Zitat von rubin
.... Wenn du nur spielen willst, dann sag´ Bescheid und ich halte mich hier raus
Wenn ich spielen will, nehme ich mir meinen Jeep und baue ihn zusammen um dann in der Sandgrube zu buddeln
Ich will "nur" meine Heckklappe komplett ans Laufen bekommen, aber ich habe leider auch noch andere Dinge um die Ohren ... und deshalb dauert es halt ein wenig...
01.09.2012, 22:52
#54
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Wenn er das man tun würde, was wäre das doch gut
01.09.2012, 23:08
#55
livin´ on a rig
@750zxr740il
Dat is mein Fred! Ich will hier kein Streit!
Wenn das mehr wird, wird der Fred geschlossen und ich bekomme meine Klappe nicht in den Griff....
Rubin ist, wie er ist! Ahnung hat er, das habe ich schon rausgefunden! Wie er menschlich ist, weiß ich nicht wirklich, weil ich ihn noch nicht kenne...
02.09.2012, 12:13
#56
Taucht das HKM eigentlich im NCS zur Auswahl auf? Codierrelevant sollte es eigentlich nicht sein, aber bis dato habe ich es an einem 96er noch nicht nachgerüstet.
Wobei Flori (Bumblebee) seiner auch nicht viel jünger war und somit kann es nur am GM oder HKM liegen.
Öhm, hast du eigentlich den K-Bus nach vorne gezogen? Dachte, im letzten posting von mir, deine HKM wäre "ab-Werk".
Wenn dein HKM keinen K-Bus -Anschluss hat, wird es wohl nichts mit dem "quatschen".
02.09.2012, 12:20
#57
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ja, wir haben die SA um das HKM erweitert und die neue SA schon codiert. Hkm wir mit aufgeführt. Aber man kann es nicht Auslesen und nix.
02.09.2012, 17:31
#58
livin´ on a rig
Ich hab den k-bus vom HKM zum GM gezogen und dort verlötet. Hatte ich (glaube ich) auch weiter oben schon geschrieben.
Und nein, die Heckklappe ist nachgerüstet und gehörte nicht zur Originalausstattung.
Ich werde wohl morgen die Busverbindung erneuern, obwohl rein messtechnisch ja eigentlich alles i.O. ist. Allerdings weiß ich nicht, ob der Widerstand der Leitung so OK ist... Aber ich mach es einfach noch mal.
Den Andi hab ich auch angeschrieben und er will mir wohl sein HKM zuschicken.
Dann habe ich wenigstens eins, wo ich weiß, daß es funktioniert!
Grüßle Falk
02.09.2012, 23:20
#59
livin´ on a rig
Zitat von CGN-Olli
...damit ich hier nicht nur Fragen stelle....
Nach meinem Tausch des IKE Modul, stellte sich raus:
Ohne ein IKE von VOR 09/96 ist das HKM über den K-Bus nicht ansprechbar.
Einfach ein jüngeres, am Tacho hinten angesteckt und fix codiert. Das ist noch der simple Teil.
Bei einem LCM aus dem Bj. 5/95 gibt es einen Eeprom-fehler vom LCM.
D.h. das will jetzt auch noch aufgerüstet werden.
Kommt irgendwie doch der Prophezeiung von Rubin sehr nahe.......
Hab ich grad gefunden...
Ich werde morgen mal schauen, von wann meine IKE-Geschichte ist.....
Und mein "neueres" GM werd ich dann auch mal rein zimmern.
Grüßle Falk
03.09.2012, 21:24
#60
livin´ on a rig
Kleines update:
Ich hab nun das 99er GM drin und mit Kunii codiert. (Vielen Dank noch mals für den support!)
Jetzt kann ich die Heckklappe mit dem Funkschlüssel öffnen!
Jetzt warte ich noch auf das HKM vom Andi und dann versuche ich das neuere HKM zu kodieren. In mein altes komm ich immer noch nicht rein...
Außerdem will ich demnächst noch das LCM tauschen...
Es scheint so, als ob mein altes GM es nicht zulassen wollte, daß ich mit der Funke den Heckdeckel öffnen kann
Am k-bus habe ich weiter nichts verändert, weil rein messtechnisch die Verbindung HKM -> GM gut ist.
