Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.09.2020, 11:20   #81
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ob das Tanken der teuren Kraftstoffe hilft (außer den Mineralölfirmen) , waage ich zu bezweifeln.
Das sind Direkteinspritzer, da werden die Ventile nicht über den eingespritzten Sprit gereinigt, weil der über die Injektoren kommt.
Gegen Verkokung hilft das richtige Öl - da sind die BMW LL01 Öle vermutlich besser als die LL04. (Ich fahre seit einiger Zeit das RAVENOL VST SAE 5W-40, hat BMW LL01 Zulassung und soll das Verkoken nicht so fördern) Und ich lasse den bei warmen Motor ab und an mal beim Beschleunigen richtig drehen.
Ob das beim V8 was bringt, kann ich nicht sagen.
Alt 08.09.2020, 11:44   #82
sebobbglo
Benutzerbild von sebobbglo
Fahrzeug: G11-750iX (07.15)
Das kann ich auch nicht genau sagen, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber BMW schreibt vor, bei jedem Ölwechsel zwei Dosen Additiv in den Benzintank zu kippen. Ich erhoffe mit von den teuren Kraftsoffen bessere Additive und eventuell weniger Bio Öl
Deswegen werde ich jetzt auf das Ravenol RSC umölen. Und die Freigabe lasse ich außen vor.
sebobbglo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 11:56   #83
Zitat von sebobbglo Beitrag anzeigen
.. Aber BMW schreibt vor, bei jedem Ölwechsel zwei Dosen Additiv in den Benzintank zu kippen. ..
was für ein Additiv ???????
Geändert von peterpaul (08.09.2020 um 12:27 Uhr).
Alt 08.09.2020, 12:03   #84
sebobbglo
Benzin Additiv - Empfehlung zur regelmäßigen Verwendung bei Benzinmotoren
Sachverhalt:
Zur Vermeidung der Verkokung von Einlassventilen und Injektoren (bei Direkteinspritzung) wird die regelmäßige Verwendung von Kraftstoffadditiven empfohlen.
Betroffene Fahrzeuge:
Alle BMW, MINI und Rolls-Royce mit Benzinmotor.
Vorgehensweise:
Es wird empfohlen, bei jedem Motorölwechsel 2 Dosen Benzin Additiv in den Kraftstoffbehälter zu füllen:
Bei vollem Kraftstoffbehälter: 2 Dosen Benzin Additiv
Bei halb vollem Kraftstoffbehälter: 1 Dose Benzin Additiv
Kunden sollten bei jedem Serviceaufenthalt zur regelmäßigen Verwendung von Benzin Additiv hingewiesen werden. Es wird empfohlen, bei jeder Kraftstoffbetankung 1 Dose Benzin Additiv in den Kraftstoffbehälter zu füllen.
Teilenummer BMW: 83 19 2 183 738
Alt 08.09.2020, 12:16   #85
sebobbglo
BMW/Mini Lösung aus dem Öl Club:
"Bei überwiegendem Kurzstrecken- / Niedriglastbetrieb ist es sinnvoll bei jedem Ölservice 1 Dose BMW
Fuel System Cleaner in den Kraftstofftank zu geben.
In Gebieten mit nicht optimaler Kraftstoffqualität kann die Zugabe des BMW Fuel System Cleaners
auch häufiger erfolgen (bis maximal bei jeder Tankfüllung).
BMW Group Fuel System Cleaner: Teilenummer 83 19 2 183 738 / China: 83 19 2 165 917
HINWEIS: Fahren mit höheren Drehzahlen erhöht die Wirksamkeit des Reinigers."
Alt 08.09.2020, 12:16   #86
esau
Sachverhalt:
Vorgehensweise:
Interessant. Seit wann gibt es diese Anweisung? Wir hatte schon am Mini letztes Jahr einen Ölservice und am BMW dieses Jahr im Februar, da hat keine was gesagt???
Alt 08.09.2020, 12:19   #87
sebobbglo
Inspektions Anleitung.
Uuuppps, ist nicht für Deutschland vorgesehen
Anwendung: Russia, Brazil, Italy
Ich werde es für mich trotzdem praktizieren.
Alt 08.09.2020, 13:21   #88
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Der teure Kraftstoff hilft nicht gegen verkokungen von Einlasventillen jedoch durch seine Reinigende Wirkung gegen verkokungen an den Einspritzventilen. so sahen meine Injektoren nach tanken von E10 und Normal Super durch den Vorbesitzer
Dateityp: jpg IMG_20190116_162259_20191005101440718.jpg (18,1 KB, 77x aufgerufen)
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 13:42   #89
Qsay
Zusatzoelkühler werden unter anderem von der Fa. Readhead Zylinderkopf Technik verbaut. Im Video ist ein T5 weil bei dem auch die thermischen Probleme auftreten. Würde mich dann am besten beraten lassen von denen was sinnvoll wehre für einen N63 Motor da können die bestimmt eine Lösung anbieten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/2FFW9ktKATY
Geändert von Qsay (08.09.2020 um 13:51 Uhr).
Alt 08.09.2020, 14:34   #90
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Der N63 hat doch nen Motorölkühler im Radkasten wozu noch einen?
Wenn mich nicht alles täuscht hat der sogar 2.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neue Seite Reparatur-Wiki.de sucht Autoren & Administratoren Reparatur-Wiki Autos allgemein 0 04.12.2008 18:39
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
