Alt 26.03.2018, 11:51   #1
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Standard Hinterachse überholen
Moin. Ich plane nächsten Monat meine Hinterachse zu revidieren, da der Wagen teilweise hinten versetzt und schwammig fährt. Dazu sind die Reifen innen stark abgefahren im Gegensatz zu außen. Als ich den Wagen gekauft habe sahen die Reifen hinten gut aus, nunnach knapp 900km ist links innen schon die Karkasse sichtbar, was auf eine extreme Schieflage des Reifens hindeutet. Also einmal revidieren und danach hinten vermessen lassen. Irgendwo hinten rechts poltert es neuerdings beim überfahren von Unebenheiten etc. Daher möchte ich die Stoßdämpfer ausbauen und die Stützlager wechseln. Wird natürlich alles vorher geprüft, aber da ich nicht weiß wie alt die Teile sind mache ich lieber ein paar Teile mehr. Nun bin ich mir nicht sicher welche Teile ich da genau brauche.
Der Wagen ist ein 740i, Baujahr 6.97 und hatte ursprünglich EDC. Verbaut wurde jedoch vom Vorbesitzer ein Gewindefahrwerk. Welche Teile muss ich nun nehmen, wenn ich das richtig sehe das Stützlager für "ohne alles" oder ?
Achso, falls die Frage kommt, die Vorderachse wird dann im Mai revidiert. Die Reifen haben zwar keine Probleme aber bei 215tkm darf das auch mal so sein
Schonmal Danke im Vorraus
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 09:11   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Ich würde so einen Komplettsatz nehmen
und dann natürlich die Domlager auswechseln. Anschließend Spur vermessen lassen bzw. falls du die Vorderachse gleich mitmachen willst, wäre dies ein Aufwasch und dann erst die Spur vermessen lassen. Spart Geld
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 10:42   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Oh.... Meyle
Da ein Gewindefahrwerk verbaut ist, würde ich erst mal schauen ob da originale Domlager verbaut sind Nicht dass das dann nicht passt.
An den Achsen würde ich alles von Lemförder oder TRW bevorzugen, mit Meyle habe ich leider schlechte Erfahrungen am E38. Weiterhin ist eine Powerflex-Lösung,gerade im HA-Bereich sinnvoll da es hier möglich ist die Buchsen zu wechseln und nicht die komplette Schwinge von BMW kaufen zu müssen
Alt 27.03.2018, 14:19   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Da die Arbeitsleistung erheblich, und der Materialaufwand eher verschwindend ist, sollten nur Original- oder Identteile zum Einsatz kommen. BMW, Lemförder, TRW, Sachs. Zur Not noch Febi. Meine Erfahrung.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 14:50   #5
Rennsemmel
Naivigator
Lemförder hatte ich auch drin...ca 15.000 Kilometer haben meine hinteren Querlenker gehalten, obgleich alles vorschriftsmäßig eingebaut wurde. (zB. Schrauben im eingefederten Zustand angezogen etc.)
Ich wollte die dann bei Lemförder reklamieren und habe erfahren, dass Lemförder von ZF übernommen wurde und ich meine Reklamatin über ZF abwickeln müsse.
Also, meine Querlenker, nach tel. Rücksprache mit ZF, zurück geschickt und nie wieder etwas von meinen Querlenkern gehört bzw. keiner kennt sich dort aus und die Dinger sind einfach nicht auffindbar resp. verschwunden
Mein Meyle- Vorderachskit hat immerhin über 60.000 Kilometer ausgehalten...ist aber auch schon einige Jahre her.
Wie die Qualität bei Meyle allerdings heute ausschaut
Alt 27.03.2018, 19:38   #6
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Überholung stand bei mir auch an. Und leider bin ich nicht der Schrauber vor dem Herrn. :-(
Habe dann, entgegen dem Rat meines Schraubers, auf Umrüstung auf Bilstein B6,
neue Federn (orischinal), Querlenker und Druckstreben bestanden.
Mein Schrauber hat doppelt gestrahlt. Wegen der Rechnung (;-)) und wegen dem Fahrspass. Der Wagen klebt seitdem auf der Straße, man spürt aber jede Bodenwelle mit dem Bobbes (hessisch = *****). Selbst langgezogene Kurven sind bei 200 km/h eher entspannt, als gespannt.
Die zwei Mille waren top investiert
Und das hält wieder, die nächsten 20 Jahre
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 19:42   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Glaub ich nicht bei den original Federn
Alt 29.03.2018, 23:55   #8
Nickie
Da kuck ich ein paar Tage nicht rein und hier gibts Antworten ohne Ende.
Soweit ich herausgefunden habe ist das meiste recht leicht zu wechseln, nur die Kugelgelenke sollen ein Akt sein. Manche sagen das man die so garnicht rausbekommt mit Heimmitteln. Klar, ich habe keine Profiwerkstatt daheim.
Was würdet Ihr sagen, ist das zu Hause machbar mit Bühne oder benötigt man eine Presse oder dergleichen ?
Alt 30.03.2018, 10:17   #9
Olitschka
Wenn Du das vom Integrallenker meinst, hiermit geht es ganz einfach raus
Alt 30.03.2018, 12:15   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Nickie Beitrag anzeigen
... nur die Kugelgelenke sollen ein Akt sein. Manche sagen das man die so garnicht rausbekommt mit Heimmitteln.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...9&postcount=27
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hinterachse überholen grünegurke BMW 7er, Modell E38 20 07.11.2017 22:18
Lenkung: Lenkgetriebe M60 überholen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 52 02.09.2015 08:34
Hinterachse überholen. Gummiinnenlager ? 00phil BMW 7er, Modell E38 36 29.10.2010 11:13
Fahrwerk: Hinterachse nach 16 Jahre überholen GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2010 21:14
Motorraum: V12 überholen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 02.11.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
