Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.03.2019, 21:40   #21
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von Emty Beitrag anzeigen
Update:ein Knall beim Gas geben gespürt dies mal war es die linke Seite hinten und bin dann wider zurück gefahren,
Wie meinst du dass, das du es hinten links gespürt hast?
Unterscheidet es das Knallen vom HA Difflager, weil es ja beim losfahren gleich wieder geknallt hat?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2019, 22:16   #22
Emty
Benutzerbild von Emty
Fahrzeug: G12 740dL X-Drive M-Paket Chauffeur, Ausstattung BMW S1000R k63
Wenn ich ehrlich bin fühlt es sich an ob es das difflager ist, ist es aber nicht.
Der Knall kommt wohl von vorne!?
So bald ich Gas gebe geht die Linke Seiter des Motors Sehr weit nach oben , das haben dir mir auch gleich vorgeführt.
Ich muss jetzt erstmal die Teile tauschen wenn keine Besserung da ist werde ich mal gucken ob es am Getriebe Halter liegt, weil die Gummis könne denn Knall auch verursachen!
Nr.3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=22&bt=22_0094
Meine Freunde sagen, ich sei eitel. Und das nur, weil ich immer auf einer Strecke fahre, auf der viel geblitzt wird.:driver:
Geändert von Emty (12.03.2019 um 22:23 Uhr).
Emty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2019, 00:08   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Weß einer ob es kompliziert ist der Austausch vom Motorlager?
Schau es Dir an.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...nting/1Lt4Iep7
Alt 25.03.2019, 12:41   #24
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Sind deine Geräusche nun weg, sowohl vom Difflager, als auch vom motorlager? Lg
Alt 25.03.2019, 13:57   #25
Emty
Ja also bin erst gestern dazu gekommen die motolager zu taschen,
Kein Geräusche mehr und nix knallt beim fahren.
Ein und aus Bau vom motorlager 3 Stunden war sehr kompliziert auf der rechten Seite weil sehr viele Leitungen blöckiert haben beim Ausbau sehr knifflig aber zu schaffen.
Hab etwas interessantes gefunden es ist ein BMW F10 aber im Grunde genommen ist es identisch mit dem F01 Hinterachse difflager guckt selbst...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/ySq82m6ObEI
Geändert von Emty (25.03.2019 um 14:30 Uhr).
Alt 24.06.2019, 11:19   #26
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
So alle 3 Differentiallager wurden getauscht.
Das schlagen ist auch definitiv weg
Habe aber immer noch ein Spiel im Antrieb...Kein wirkliches Schlagen sondern eher einfach nur Spiel. Mein 1er Bmw und der 5er meines Vaters hat das definitiv nicht...
Evtl. weis jemand woran das noch liegen könnte... Vordere Hardyscheibe war neu, die hintere schon älter und bisschen rissig, aber nicht ausgeschlagen.
Der Einbau war ziemlich einfach, ging alles so wie vermutet.
Auspuff ab oder zumindest abhängen.
Hinterachslenkung muss komplett ausgebaut werden.
Dafür den Lenker aus dem Achsschenkel ausbauen, die dicken Torxschrauben seitlich, den Bolzen unten und die beiden Muttern von oben lösen.
Laut Anleitung muss für die Mutter die Hinterachse abgelassen werden, stimmt aber nicht.
Die Mutter kann man auch von unten lösen, ich hatte dafür eine 21er Lamdasonden Nuss mit Winkel ( So heißt das glaube). So kann man die Nuss normal draufstecken, die Verlängerung aber von unten einstecken und die Mutter lösen. (Das BMW da nicht drauf kommt )
Danach das ganze abnehmen.
Dann das Differential mit den 3 Schrauben abbauen und langsam absenken ohne das es an der Hardyscheibe/Kardanwelle gelöst werden muss.
Ich hatte ein universal Einpresswerkzeugkoffer mit den richtigen Größen(Hatte sie mir leider nicht aufgeschrieben)
Von daher einfach das Lager kaufen (35€) und das Werkzeug dran halten um zu schauen ob es passt. Ich glaube es war etwas mit ca 6 oder 7 cm.
In ca 3-5 Stunden mit HSR dürfte es erledigt sein.
Alt 08.11.2019, 09:34   #27
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Muss mich leider nochmal zurückmelden.
Habe alle HAGetriebe Lager gewechselt -> Schlagen war immer noch da
Motorlager gewechselt und es war deutlich besser.
(Das Motorlager der Fahrerseite war komplett abgerissen und das der Beifahrerseite stark defekt.)
Aber nach kurzer Zeit wurde es wieder stärker und mittlerweile ist es wieder deutlich da.Auch beim Wechsel zwischen D und R zu spüren. Dachte erst das noch das Getriebelager nun stark in Mitleidenschaft gezogen wird, ist aber okay.
Hardyscheiben sind ebenfalls ok.
Habe nun die Motorlager 1 Monat drin.
Jetzt habe ich die Vermutung das es wieder die Motorlager sind...
Hatte die von Corteco, zumindest stand das auf der Verpackung drauf, auf den Motorlagern selber stand so gut wie nichts drauf.
Anbei mal ein Video:
1. Wechsel zwischen R und D
2. R und Gasgegeben
3. D und gasgegeben
Was sagt ihr dazu?
Alt 12.11.2019, 21:14   #28
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Die können nicht schon kaputt sein!
Kontrolliere mal alle Schrauben am Motorlager, ich tippe auf die Aussentorx-Schraube vom linken Lager
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2019, 16:25   #29
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
So sahen meine Lager aus. Alle drei waren futsch. Habe nur 2 fotografiert.
Dateityp: jpeg 751D1674-0769-48D8-A6B6-2165260671A2.jpeg (76,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpeg B5EB1D74-3286-4F39-B45A-7E895A38D6BA.jpeg (79,6 KB, 21x aufgerufen)
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2021, 20:06   #30
mike-p
Fahrzeug: e32
Hallo zusammen,
altes Thema allerdings aktuelles Problem bei mir.
Seit dem ich alle 4 Reifen neu gemacht habe, vorne Bridstone hinten Pirelli
Habe ich bei starken beschleunigen ein ruckeln an der Hinterachse.
Direkt dannach bin ich wieder auf die Bühne, und das hintere Hinterachslager ist gerissen.
Zusätzlich habe ich beim Gangwechsel z.B. ausparken von D in R ein metallisches Schlaggeräusch.
Ich werde jetzt erstmal alle 3 Hinterachslager tauschen. Seht ihr beide Probleme als Ursache die Hinterachslager / Difflager?
Sorgen macht mir das mit dem beschleunigen.
Verkauft zufällig jemand sein Auspresswerkzeug?
mike-p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe wechseln. Anleitung ? Nick Maybach BMW 7er, Modell E38 38 04.02.2024 10:59
Anleitung Klimakondensator wechseln am 730 R6 Scheitig E32: Tipps & Tricks 8 20.06.2013 19:47
Anleitung zum PDC-Wechseln? atb1985 BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2011 20:27
M60 Zylinderkopfhaubendichtungen wechseln... Anleitung im TIS Domi BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
