Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.04.2024, 21:44   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Standard Höhenstandssensor
habe, nachdem nachts öfters mal der Gegenverkehr gemeckert hat, mein Licht mal nachgeschaut und festgestellt, dass dieses viel zu hoch ist.
Fehlerspeicher auslesen hat linken hintern Höhenstandssensor angezeigt und sinngemäß: hinten links, Spannungsversorgung messen kleiner Minimum.
Habe das Ding dann heute mal ausgebaut, sichtbare Kabel auf Beschädigungen überprüft und auch das Gestänge nachgeschaut, gesäubert und gefettet.
Das Licht habe ich jetzt mal vorne, an den Scheinwerfern, manuell auf normale Höhe eingestellt.
Beim Licht einschalten, bewegt sich der Lichtkegel jedoch, wie gewohnt, von unten nach oben und bleibt dann auf seiner eingestellten Position stehen.
So gesehen scheint alles in Ordnung, nur dass ich das Licht manuell verstellt habe und der Sensor immer noch im Fehlerspeicher angezeigt wird.
Neuer Sensor?...oder doch irgendwo ein Kabelbruch?
Wie oft gehen diese Sensoren eigentlich hops?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2024, 21:41   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Ich kenne bisher nur mechanische Defekte im Gestänge über die letzten 20 Jahre. Bei 55€ über BMW Online für die Version die bei allen F01/02 und einigen anderen verbaut wird, würde ich den bei einem Fehlereintrag trotzdem einfach tauschen wenn er Fehler wirft.
Die Aufgabe des Sensors ist ja nicht so sehr die Grundeinstellung sondern die Anpassung an verschiedene Beladung (ohne Luftfeder hinten) bzw. beim Schaukeln durch Bremsen/Beschleunigen das Licht konstanter halten(vom Tempo kommen die Servos in den Scheinwerfern nicht nach wenn man stark bremst z.B., somit kann das dann nur einen Teil abfangen).
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2024, 19:15   #3
Rennsemmel
Naivigator
Danke für deine Antwort.
Habe den Sensor samt Gestänge getauscht, Fehlerspeicher gelöscht und seitdem ist Ruhe. Ist jetzt auch schon ca. 2 Wochen her.
Ungefähr eine Woche vor der Sensorgeschichte, ist mein Dicker mal, ohne Vorwarnug, hinten voll abgesackt, quasi null Luft in den Federn. (war wie Go-Kart fahren)
Motor aus und neu gestartet und siehe da, der Kompressor hat ihn dann langsam wieder auf seine normale Höhe gehievt.
Ich vermute einen kurzen Ausfall, oder Störung vom Steuergerät. Ist auch
danach nicht wieder aufgetreten. Hoffentlich bleibts bei dem einen Mal.
Gruß Klaus
E38-Teile: Höhenstandssensor E32 Suche... 6 06.03.2015 21:01
E38-Teile: Höhenstandssensor Strande Suche... 2 21.07.2012 09:03
Niveauregulierung Höhenstandssensor the_7 Autos allgemein 3 30.11.2010 09:37
Höhenstandssensor e38 der7erpate Suche... 1 26.04.2010 14:27
E38-Teile: Höhenstandssensor AttiE38 Suche... 7 31.03.2009 02:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
