Reifendruckkontrollanzeige resetten funktioniert nicht
Moin,
ich hatte laut meiner Reifendruckkontrollanzeige (die, welche keine echten Werte darstellt, sondern nur den Druckverlust meldet) eine Druckverlustanzeige für den linken Vorderreifen. Der Reifen verlor auch tatsächlich Luft und da die Reifen alle schon recht runter waren, habe ich den gesamten Satz erneuert.
Jetzt wird mir aber weiterhin ein Druckverlust vorne links angezeigt. Tatsächlich stimmt der Druck aber. Ich kann im iDrive zwar in den Fahrzeugeinstellungen zum Punkt "Reifendruck resetten" navigieren, allerdings bleibt der eigentliche Menüpunkt ausgegraut. Ich habe dies, wie in der Anleitung beschrieben, natürlich im Stand bei Zündung an bzw. laufendem Motor versucht.
Carly zeigt mir kleinerlei Fehler an (weder BMW-spezifische noch OBD-Fehler).
Mein Fahrzeug ist ein F01 (740d) von 09/2012.
Hat jemand eine Idee, wie ich das System davon überzeugen kann, sich resetten zu lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
