Alt 21.09.2023, 23:38   #11
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Vilabajo all the way.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2023, 14:25   #12
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Faszinierend, wie man sich hier gegenseitig den Ball zuschiebt.
So ein Geräusch kommt immer vom Reifen!
Hat man die Gegenprobe gemacht?? Reifen vom Kollegen oder ähnl. alter REifen......
Ich habe schon einmal einen ganzen Satz defekte bekommen. Dann wurden die halt solange gewechselt bis der Reifenhändler einsah dass andere hermüssen. Ja, er tat mir leid, aber hätte ich ein Reifenleben lang mit Murks herumfahren sollen. Da war mir doch mein Hemd näher als das des Reifenhändlers Hose
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (22.09.2023 um 16:27 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2023, 14:51   #13
Benzo
Noot Noot
Falls du es überlesen/missverstanden hast: Die Reifen, alle vier, sind fabrikneu und einen Tag alt.
Das Geräusch bestand schon vorher.
Alt 23.09.2023, 10:29   #14
Benzo
Noot Noot
Mit vorher meine ich natürlich mit den alten Reifen auch mit den zuvor aufgezogenen Winterrädern war es da, nur etwas leiser, allerdings waren die auch etwas neuer.
Die Sommerräder waren DOT 08 mit Sägezahn und porös, die waren nur übergangsweise drauf, weil sie auf den Styling 61 noch montiert waren.
Sprich, drei Reifen, gleiches Geräusch in unterschiedlicher Lautstärke. Am lautesten ist es mit den ganz neuen Reifen, überrascht mich aber nicht, weil die deutlich leiser im “normalen” Abrollgeräusch sind und man Nebengeräusche dadurch noch deutlicher hört.
Ea bleibt also eig. nur noch das/die Radlager übrig, An-/Abtriebswellen gibts an der VA keine, Bremse ist frei und keine 10.000km alt - sonst gibts da ja keine Teile, die geschwindigkeitsabhängige Geräusche verursachen könnten
Geändert von Benzo (23.09.2023 um 10:38 Uhr).
Alt 13.10.2023, 15:16   #15
Benzo
Noot Noot
Update:
Das Geräusch aus dem Video ist mit dem Tausch beider vorderer Radlager zu 100% verschwunden. Ein Traum!
Blöd nur:
Die VA ist nun so derartig leise, dass man ab 80km/h deutlich hört, dass die hinteren Radlager ebenfalls zu ersetzen sind
Alt 13.10.2023, 16:11   #16
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Dann würde ich die auch erst mal drin lassen…
Sonst hörst Du plötzlich noch was Lautes, was ersetzt werden muß…
Alt 13.10.2023, 16:37   #17
Benzo
Noot Noot
Das Radio z.B.
Hintere Radlager werden nächstes Jahr ersetzt. Der Wagen ist eh nur noch 2 Wochen zugelassen
Vorderachse "Poltern" Elmar BMW 7er, Modell E38 41 27.03.2022 08:22
Fahrwerk: Leichtes Poltern, Flattern bei 90, komisches Wummern, einseitig abgefahrene Räder derMaggus BMW 7er, Modell E38 6 23.05.2017 10:29
Fahrwerk: Poltern Vorderachse M30-Pilot BMW 7er, Modell E32 21 04.07.2015 17:43
Fahrwerk: Wummern von der Vorderachse aerep BMW 7er, Modell E38 10 29.03.2015 10:17
Felgen/Reifen: Poltern der Vorderachse span BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
