Alt 21.09.2023, 18:50   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Wummern/Poltern von der Vorderachse - Geräuschdiagnose (mit Video!)
Hi zusammen,
melde mich mal wieder mit einem vermeintlichen Komfortproblem!
Mein E38 hat ein geschwindigkeitsabhängiges Poltern/Wummern an der Vorderachse, das im Innenraum laut zu hören ist und zu 100% den Fahrspaß versaut.
Los geht es ab ca. 25km/h und nimmt in der Frequenz proportional zur Geschwindigkeit zu.
Hier das Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/JlbVCCQotz4?feature=shared
Die Reifen sind nagelneu und scheiden aus.
Meine Vermutung geht in Richtung Radlager… was meint ihr?
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2023, 18:53   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Tippe ich auch.
Wird das Geräusch beim Kurvenfahren lauter oder leiser…?
Alt 21.09.2023, 18:57   #3
Benzo
Noot Noot
Ja wird es
Alt 21.09.2023, 19:12   #4
altbert
Dann sind es/ist es die/ein Radlager.
Das Geräusch ist hauptsächlich vorne?
Alt 21.09.2023, 19:20   #5
Benzo
Noot Noot
Ausschließlich vorne, ja
Alt 21.09.2023, 20:26   #6
altbert
Dann würde ich gleich beide Lager tauschen, auch wenn nur eines davon Geräusche machen sollte.
So hast Du nur einmal den Werkstattaufwand, außerdem kannst Du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, daß sich beim Tausch von nur einem Lager kurze Zeit später die andere Seite meldet.
Alt 21.09.2023, 20:31   #7
Benzo
Noot Noot
Teile für beide Seiten sind bereits bestellt!
Alt 21.09.2023, 21:10   #8
altbert
(Zehnzeichenvollmach)
Alt 21.09.2023, 21:19   #9
Benzo
Noot Noot
Habe FAG Teile genommen, Abdeckkappen und Manschetten original BMW.
Damit dürfte nix schiefgehen!
Sobald die Teile drin sind, werde ich berichten. Vorher aber gibts noch eine Getriebespülung
Alt 21.09.2023, 23:34   #10
altbert
Da nimm Fairy Ultra; in Villariba funktioniert das auch immer gut…
Vorderachse "Poltern" Elmar BMW 7er, Modell E38 41 27.03.2022 08:22
Fahrwerk: Leichtes Poltern, Flattern bei 90, komisches Wummern, einseitig abgefahrene Räder derMaggus BMW 7er, Modell E38 6 23.05.2017 10:29
Fahrwerk: Poltern Vorderachse M30-Pilot BMW 7er, Modell E32 21 04.07.2015 17:43
Fahrwerk: Wummern von der Vorderachse aerep BMW 7er, Modell E38 10 29.03.2015 10:17
Felgen/Reifen: Poltern der Vorderachse span BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
