Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.06.2016, 21:41   #21
HerrRichter
Benutzerbild von HerrRichter
Fahrzeug: E65 745i
Hallo, der N74B60 ist leider noch nicht in meinem Besitz. Wir verhandeln noch über den Preis. Ich wollte mehr über diese Reparatur erfahren vor ich es kaufe. Hoffentlich bei meinem ist es den Simmerring zwischen Getriebe und Motor aber ich rechne 5000 EUR damit.
HerrRichter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 22:17   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also wenn ich Dir einen guten Rat geben darf, dann lass mal Ray drüber schauen, es hört sich hier alles so nach "Rätselraten" an.
Ray ist in Hohenbrunn, also ein Katzensprung von Dir aus.
Schönen Grüß
Horst
Alt 30.06.2016, 23:12   #23
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Guten Abend,
ich hatte heute eine Probefahrt mit einem 760li, ist grundsätzlich ein feines Auto. Die Fahrt ging über ca 50km Ort + kurvige Straße durch Hügel bei Wien. Der Wagen hatte schönes, weißes Leder mit dunklem Teppich, weißen Lack und Keramik-Bedienelemente. Durch den Kontrast ein wunderschöner Wagen, auch wenn er aus der Nähe riesig wirkt, was mir aufgefallen ist:
+ sehr angenehmer Motor, man merkt bei viel Verkehr nicht viel davon, vielmehr erreicht man irgendwann den Vordermann und fragt sich ob man so schnell war. Zum Glück wird im Headupdisplay das empfohlene Tempolimit eingeblendet. Wenn man mal kurz Gas geben kann beschleunigt man immer besser als gefühlt, irgendwie ist der Motor eine Garantie für Strafzettel.
+ ACC sei Dank wird man hinter Leuten die nicht wissen wo das Gaspedal ist, nicht ganz so ungeduldig.
+ der Wagen fühlt sich ungewohnt leicht an, andererseits fehlt mir (noch) bei der Aktivlenkung das Gefühl dafür wie der Wagen reagiert. Vermutlich gewöhnt man sich daran, ich bin erst mal sehr vorsichtig um die Kurven gefahren, vermutlich geht das sobald man den Wagen besser kennt auch recht flott. In Kombination mit den V12 war ich einmal unabsichtlich 40kmh zu schnell- da fühlen sich bekannte Kurven natürlich ganz anders an.
+ die Sitze sind toll, sogar wenn ich keinen F01 nehme, den Sitz hätten mein Rücken und ich gern daheim.
- ein Vollgastest war durch den Berufsverkehr nicht möglich.
- ist es normal dass die Bremse bei zartem Druck ungewöhnlich sportlich "zubeisst". Es wirkt ein wenig unharmonisch, liegt es vielleicht daran dass die Scheiben neu waren? Oder liegt das an der Bremsenergierückgewinnung?
- Sideview war defekt.
- Die Nightvision Personenerkennung hatte gerade keine Lust. Na gut, es war ohnehin Tag.
Hat jemand von euch eine Software die hier nicht besprochen werden darf installiert, und könnte nachschauen wie man bei dem Ding an die Kerzen rankommt? Die Wartung macht mir langfristig irgendwie Sorgen. Insgesamt ist der 760er ein großer Schritt nach vorne, ich bin mir nur nicht sicher ob er mir jetzt schon den Aufpreis wert ist.
Ich weiß auch nicht wie hoch der Verbrauch im Schnitt sein wird, auf der Probefahrt hat er ungefähr 15l angezeigt, das ist sogar mehr als der 8er. (Ja, der Motor hat viel mehr Leistung und ich würde ihm den Sprudel schon gönnen, aber manche sprechen ja davon dass der F01 sparsamer ist als der M70).
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 09:31   #24
mystica
† 05.12.2021
Hallo Hamster,
an die Aktivlenkung gewöhnt man sich sehr schnell. Bei mir ist allerdings jedes Mal wieder eine "Umstellung" nötig, wenn ich längere Zeit mit dem 7er nicht gefahren bin. Insgesamt aber eine sehr feine Sache.
Auch bei Vollgas, fühlt es sich so schnell an wie man wirklich ist. Der Tacho ist ein unabdingbarer Helfer. Erst vor zwei Wochen ging es mir so, in einer 80er Zone ein "Schleicher" - es war Sonntag, also fährt man mal mit 65 km/h so dahin, ich kurz aufs Gas und den netten Sonntagsfahrer überholt um gleich danach einen schöne roten Kugelblitz zu sehen, dürften so 110 km/h gewesen sein. Es ist also wirklich Vorsicht angesagt.
Du hast sicher die Hochgeschwindigkeitsbremsanlage und wenn da auch gerade noch neue Scheiben und Beläge drin sind, dann reicht es, das Bremspedal etwas scharf anzuschauen und er bremst schon. Auch eine reine Gewöhnungssache. Es reicht normal wenn man den großen Zeh etwas nach vorne drückt.
SW habe ich keine, aber wenn DU eine fähige Werkstatt hast, sollten die Kerzen nicht so ein großes Problem sein. Wichtig ist das es eine Werkstatt ist, in die sich doch immer wieder mal ein 12 Zylinder verirrt, sonst kann so etwas schon ein bisschen dauer, aber eigentlich ein Problem der Werkstatt, da ja für die bekannte Arbeiten die AW vorgeschrieben sind. Insgesamt, wird es schon ein bisschen teurer sein als bei einem 8 Zyl.
Dein Verbrauch war fast normal, etwas mehr braucht man bei einer Probefahrt ja immer. Meiner liegt im Langzeitverbrauch bei 14 L/100, der 8 zylinder gönnte sich bei gleicher Fahrweise und gleichem Streckenprofil an 15,5 L/100, also der VFL mit 408 PS.
Schade das Side View nicht ging, das ist das was ich im 760er am meisten vermisse gegenüber dem 750er. Ist eine feine Sache wenn man aus Einfahrten herausfahren muss.
Schöne Grüße
Horst
Alt 01.07.2016, 21:53   #25
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da brauche ich fast nichts dazuzufügen....Mühelose Kraftentfaltung, Fahrkomfort und trotzdem ist der V12 auch in Kurven nicht der Langsamste.
Kerzen bekommt der V12 alle 60-70tkm, genauso wie die anderen Benziner.
Dienstag ist meiner dran, beim wird das nicht wirklich preiswert, aber dafür hat man ein Fahrgefühl wie es das nicht oft gibt.
Dafür bringe ich das Öl mit, vermutlich ist die Ersparnis dadurch schon der halbe Kerzenwechsel.
Alt 02.07.2016, 12:42   #26
Hamster1776
Ernteschädling
Ok, danke, ich wollte nur zum Ausdruck bringen dass die Software die man nicht besprechen sollte und die Reparaturanleitungen für die Modelle der e-Baureihen enthält, die für die F-Baureihen nicht mehr enthält, und ich nicht unbedingt ein Auto will mit dem ich in eine Werkstatt fahren muss - würde deswegen gern abschätzen wie aufwendig Servicearbeiten im Vergleich zum M70/M73 sind.
Weil der Tank doch recht klein ist (2x pro Wochenende Tanken ist öde): wie viel sollte der Motor bei mehr oder minder konstanter Autobahnfahrt zwischen 130-160 ungefähr verbrauchen?
Das Angebot in Österreich ist so klein dass ich nicht wirklich viele 760er zum Vergleich Probe fahren kann, und etwas besseres außer Auslesen, Ankauftest (Man will den Wagen ja auch mal von unten sehen) und schauen ob die verfügbaren Modelle keine komischen Geräusche machen oder der Verbrauch bei international vergleichbarer, konstanter Geschwindigkeit nicht zu hoch/niedrig ist, fällt mir nicht ein.
LG
Alt 02.07.2016, 12:47   #27
Diskreter Hinweis: Christian Knapp, Bochum, ForumsMitglied
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-knapp.de/Willkommen%21.html
Alt 02.07.2016, 13:04   #28
esau
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
Weil der Tank doch recht klein ist (2x pro Wochenende Tanken ist öde): wie viel sollte der Motor bei mehr oder minder konstanter Autobahnfahrt zwischen 130-160 ungefähr verbrauchen?....
Bei konstanter BAB- Fahrt in Ösiland sollte der Verbrauch eher bei 11-12 Litern liegen
Alt 02.07.2016, 17:40   #29
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
In Kaseland auch ! Ich bekomme der 760i sogar auf 9 Liter....21 Zoller , 100 Km und nicht zuviel Gegenwind
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 19:20   #30
esau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen!
Für den Hamster1776, der offenbar aus Österreich kommt sicher keine Option.
Und auch für mich, als jemand der das Auto weitgehend geschäftlich nutzt unpraktisch. Ich gebe den Montag Abend ab und fahre mit einem Mietwagen vom Hof. 24 Stunden später tausche ich zurück und der Mietwagen wird dann 550 km mehr auf dem Tacho haben.. Abgesehen davon hat meiner noch Garantie und demnächst Garantieverlängerung, da gibt es wenig Alternativen.
Aber sicher gut für für Leute, die Zeit haben da hinzufahren und dann zu warten....bis ein V12 so weit abgekühlt ist, dass man die Kerzen wechseln kann ohne sich die Flossen zu verbrennen, das dauert
*Und falls die zum Abstellen der gelegentlichen Geräusche vorne rechts länger brauchen, behalte ich den Mietwagen auf Kosten von BMW einen Tag länger.
730D F01 Kaufberatung patrickF01 eBay, mobile und Co 9 03.04.2015 22:29
F01 Facelift 760i - Leistungssteigerung - Welche Möglichkeiten gibt es? mastaz BMW 7er, Modell F01/F02 6 04.03.2014 19:22
760i E65 oder besser 750i F01 Big M BMW 7er, Modell F01/F02 105 13.09.2013 21:22
Umstieg vom 750i e65 auf 760i F01 esau BMW 7er, Modell F01/F02 26 21.06.2011 23:56
760i kaufberatung c_colucci eBay, mobile und Co 35 16.03.2010 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
