Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.01.2018, 18:13   #11
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Du hast ein CIC verbaut, da ist auch das Navi mit drin. Ich konnte an dem CIC noch nichts derartiges finden, aber vielleicht kann man über irgendeinen Pin einen Eingang finden.
Für was brauchst Du den?
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.01.2018, 18:42   #12
bmw-master1979
Hamann7
Hier wird euch auch geholfen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...43885-223-5405
MFG LAKI
Alt 13.01.2018, 11:29   #13
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Danke Laki, ich habe mir die Adresse abgespeichert und werde mich dort wenn ich mehr Zeit habe kundig machen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 26.01.2018, 16:58   #14
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Von wem hat man denn "gehört" dass die Bildqualität nicht so gut sein soll???
Aus eigener Erfahrung... zB Strecke A8 München - Salzburg. Passagiere im Fond konnten mit DVB-T problemlos (fast ohne Unterbrechungen) den Fernseher nutzen. Seit DVB-T2 aktiv ist, sind da alle 20-30 Sekunden Unterbrechungen im Ton und Bild (also völlig unbrauchbar). Im Stand ist Empfang OK.
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 19:41   #15
mystica
† 05.12.2021
Schon komisch, bei mir läuft T2 das auf der A92 besser als das Alte. Ich kann nun fast 80 Kilometer von München weg immer noch einige HD Sender, die sind ja von München, empfangen.
Auf der A8 fährst Du ja sozusagen von einem zum anderen Sender und eigentlich sollte der Empfang dort auch ok sein.
Aber von Dir kam ja die zitierte Aussage gar nicht!
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.02.2018, 21:14   #16
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
aktuell kosten DVBT2-Module "noch" 350€... das reine T2 modul ... das is natürlich charmant wenn man das alte noch hat das is nämlich plug&play und dann proggen.... denke der preis wird massiv angehoben (1000€) rum wenn alle mal umgerüstet sind die die händler noch am hof haben, dann geht der preis wieder zu lasten des endverbrauchers
generelle TV nachrüstung geht.
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 10:13   #17
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: F02 750Ld Individual "Maritim" !
Moin zusammen,
Ich hab mein original TV-Modul nun auch getauscht zu DVB-T2
Hab auch schon paar Sender drin , aber noch keine Karte im Clot
Auf der Autobahn Frankfurt/ Wiesbaden sehr guten Empfang über 150 km/h natürlich nur im Fondentertainment
Bin etwas verunsichert ob meine vorherige Einstellungen bzw Codierungen ausgereicht haben
Könnte mir vieleicht jemand die genauere Codierung bzw die Anleitung zusenden
Danke schon mal für die Mühe
grüssle
Jürgen
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 15:09   #18
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das DVBT2 mit Fond-Enter kostet 407aktuell
Alt 26.02.2018, 10:22   #19
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Frage
Ich habe garkein TV - aber sonst bis auf DVD-Wechsler alles an Enternaiment an Bord.
Ist es denn unter 1000 Euro möglich DVB-T(2) nachzurüsten mit überschaubarem Umfang wenn man zuvor 0 TV hatte? möchte nicht das halbe Fzg zerlegen um Kabel zu ziehen... (Wie ich es beim DVD Wechsler tun müsste)
Ich weiß von Ray, DAB Nachrüstung in meinem Fall geht wahrscheinlich in den mittleren 4-stelligen Bereich also uninteressant.
Bei meinem E38 schaue ich auch des Öfteren TV, und meine Freundin mit unserem kleinen schauen hinten eben aktuell viel DVD. TV im F02 würde mich also schon reizen.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2018, 01:36   #20
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
@Ray:
Was kostet der Einbau?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dvbt2;dvb-t2
HiFi/Navigation: DVB-T nachrüsten derkaiser BMW 7er, Modell E38 58 29.01.2014 09:51
Elektrik: DVB-T nachrüsten dermeister BMW 7er, Modell E65/E66 60 10.11.2013 21:06
HiFi/Navigation: DVB-T für 4:3 Bord- & Fondmonitor nachrüsten 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 22 21.04.2013 13:40
DVB-T nachrüsten TheTwins74 BMW 7er, Modell F01/F02 1 05.10.2012 07:55
DVB-T nachrüsten. Wie und womit ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2010 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
