Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.02.2014, 18:56   #1
Weilbacher
Fahrzeug: 7er F01 730D
Standard Hinweis am Morgen: "Batterie war abgeklemmt". Was tun?
Wenn ich am Morgen das Auto starten will kommt folgende Meldung seit ein paar Tagen "Batterie war abgeklemmt bitte Uhrzeit und Datum neu eingeben"
Hat jemand schon einmal eine solche Meldung bekommen?
Was steckt dahinter?
Batterie wurde erneuert, weil zuerst der Hinweis kam "Batterie hat Unterspannung" Nach dem Laden ging es einen Tag gut und am nächsten Morgen wieder diese Meldung.
Gibt es hier schon derartige Erlebnisse?
Weilbacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 20:53   #2
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
würde vielleich nicht richtig angelernt
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 15:03   #3
hjdeutschmann
Scheint ein Problem der Batterie zu sein. Bei meinem 7er habe ich die Anzeige bereits seit 3 Jahren regelmäßig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und niedriger. Allerdings auch nur wenn ich überwiegend Kruzstrecken fahre. Werde mich vor dem nächsten Winter - dann ist die Batterie auch schon 6 Jahre alt - nach einer stärkeren Batterie umsehen.
Alt 25.02.2014, 19:20   #4
Weilbacher
Standard Batterie war abgeklemmt...
Die Batterie ist inzwischen erneuert und ordnungsgemäß angemeldet beim BMW-Händler. Trotzdem ist nach 2 Tagen die Nachricht wiedergekommen. Mein F01 hängt nun seit 24 Stunden am Tester, um zu ermitteln, welcher Vebraucher da Ruhestriom zieht. Der Fehler muss während der Überachung auftreten, damit er eingekreist und behoben werden kann.
Alt 25.02.2014, 20:21   #5
hjdeutschmann
Bin auf das Ergebnis gespannt. Hat der F01 auch schon einen ähnlichen Ölverbrauch wie meiner (o,75 Liter / 1.000 km)?
Alt 25.02.2014, 21:42   #6
Weilbacher
Ölverbrauch bei mir ist fast "Null" seitdem ich bei jedem Ölwechsel 1-2 Dosen
Liqui Moly CERATEC einfülle. (Beim ersten Ölwechsel 2 Dosen und dann nur noch jeweils 1 Dose)Bei 15000 km ca. 1 Liter Ölverbrauch maximal) Alter Tip eines Entwicklungsingenieurs einer großen Autofirma aus Deutschland)
Alt 25.02.2014, 23:28   #7
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Weilbacher Beitrag anzeigen
Ölverbrauch bei mir
Das ist OT.
Bitte nicht weiter fortführen.
Knuffel
Alt 02.03.2014, 07:55   #8
Weilbacher
Die Heizung des Dieselfilters hat Strom "gezogen" und musste erneuert werden.
Zwei Tage war nun Ruhe.
Gestern Morgen die Meldung: "Starke Entladung der Batterie im Stand, einige Verbraucher wurden abgeschaltet"
Was ist jetzt los?
Welche Helferlein ziuehen Strom ab, dass es zu derartig starker Entladung der neuen Batterie kommt?
Hat jemand damit Erfahrung?
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Batterie abgeklemmt und alles ist futsch nbg904 BMW 7er, Modell E65/E66 12 29.11.2013 20:00
Elektrik: DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2010 21:42
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Auto geht nicht mehr auf!! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 08.06.2005 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
