Modell F01/F02 |
Modelle |
20.08.2010, 17:06
#71
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Man kann nur mit offener Tür fahren, wenn man angeschnallt ist. Sonst haut er P rein. Hat beim ersten mal sehr, sehr eng einparken zur Belustigung aller gesorgt...
Ich weiß seit heute, wie man die Zielführung per Idrive ausschaltet! Dazu steht nichts in der BA! Bei Telefongesprächen und wenn man aus der Fremde raus gefunden hat sehr ärgerlich, dass ich es bisher nur per Sprachsteuerung konnte, die beim Telefonieren daktiviert ist.
Also:
Die linke leiste im Navimodus, ganz oben das Symbol, am Controller drehen bis hinterlegt. Dann drücken, dann öffnet sich das Menü und man kann Zielführung beenden!
Und die grauen Kästchen mit Uhrzeit und km und Handyempfang usw kann man auch aus und einblenden. auf Maßstab unten drehen und dann drücken!!!
BEN
20.08.2010, 18:01
#72
Mr. Diesel
Da das so gelöst ist, geh ich mal davon aus der F01 hat keine Sitzerkennung mehr im Fahrersitz?
Was passiert wenn Du nur den Hintern hebst?
20.08.2010, 18:38
#73
Ich meine da passiert nichts, was auch gut ist. Ist lange her, deshalb müsste es der E65 gewesen sein, da ist mir nämlich oft passiert, ***** hoch, was von hinten geangelt und dann war statt automatic hold die Parkbremse drin und anfahren ging nicht....
23.08.2010, 22:23
#74
Fahrzeug: F01-730d (01/11)
In Dänemark fuhr ich nachts auf den Strand, um noch etwas zu laufen. Um eventueller Kaltverformung durch weitere Strandfahrer vorzubeugen hatte ich die Idee, den Wagen mit Standlicht stehen zu lassen.
Die Suche nach der Funktion hat lang gedauert und ich meine, die letztendliche Lösung funktionierte nur ohne Abschliessen des Wagens. Jetzt weiß ichs aber nicht mehr so genau. Jedenfalls ist mir dabei aufgefallen, dass ich den E61 in gut zwei Jahren nie auf die Standlichtfunktion getestet habe. Dessen Bedienlogik war beim Licht doch dem F01 schon recht ähnlich?
Was ich noch lange suchte und nicht fand: bei der Innenraumklimatisierung hatte der E61 die Wahlmöglichkeit sanft mittel und intensiv. Das gibt es im F01 wohl nicht mehr?
Noch ein Bedienwunder: in der Musiksammlung kann man einzelne Titel von der Festplatte löschen. Das geht aber nur, wenn man sich sauber durch die Dateiebenen/-ordner von oben nach unten wählt und dabei nicht (z.B. durch Sprachbedienung) direkt zur aktuellen Wiedergabe überspringt.
Das Auto ist die Handtasche des Mannes
23.08.2010, 22:31
#75
Mr. Diesel
Stimmt... war garnicht billig das Ding zu tauschen. Was nicht da ist, geht auch nicht kaputt
Wenn nicht bei jedem Starten ne fette Fehlermeldung gekommen wäre, hät ichs glaub auch so gelassen. War ganz angenehm während des Defekts den Wagen in D auf AutoP stehen lassen zu können...
24.08.2010, 19:51
#76
Doch, es gibt sogar mehr als sanft, mittel und intensiv:
Wenn die Automatik drin ist, einfach die Gebläsetaste drücken! Automatik bleibt drin, nur das mehr Luft umgewälzt wird.
Standlicht, dafür gibt es doch die Parklichtfunktion? Oder Warnblinker.
BEN
25.08.2010, 19:02
#77
Fahrzeug: I7 xDrive60
Beim Fahren mit ACC die Abstandsverkleinerntaste gedrückt halt, ACC geht aus uns das normale Tempomat geht an.... sogar bis über 200km/h
26.08.2010, 01:35
#78
Fahrzeug: 750i
Lichtschalter auf Standlicht drehen?!
28.08.2010, 09:49
#79
Fahrzeug: gar keins
Musiksammlung
Ich habe gestern ca. 8 GB MP3-Musik (ca. 90 CD's) per USB auf die Festplatte übertragen.
Hat zwar ewig gedauert (ca. 45 Minuten) die Daten scheinen alle angekommen zu sein.
Was mich ein wenig stört ist, dass die Titel der Alben in der Übersicht nicht korrekt angezeigt werden.
Die sind, wenn Sie länger als ein paar Zeichen sind seltsam abgeschnitten.
Wenn man z.B. eine CD-Sammlung mit "abcdefgh Vol. 1" bis "abcdefgh Vol. 5" eingespielt hat, steht da nachher nur noch 1 ... 5 in der Liste und ich weiß nicht mehr um welches Album es sich gehandelt hat.
Muss ich das alles nachher "händisch" eingeben?
Mats
Lebst Du noch - oder sparst Du schon ?
28.08.2010, 14:26
#80
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von Christian
Na klar, ich berühre immer erst die geriffelte Fläche, denn dann öffnet das Auto doch! Nur ziehen funktioniert leider nie, d. h. ich muss dann immer zweimal ziehen, um zu öffnen. Beim E66 einmal ziehen und auf ist das Auto.
Die geriffelte Fläche ist explizit nur zum Abschliessen da...
Zum Öffnen ganz normal den Griff im Bereich der Türmulde anfassen und der Wagen geht auf...
Steve
