Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.08.2019, 21:52   #1
Dhon
Fahrzeug: F01 - 750d xDrive (05.13)
Standard Lüfter läuft durch
Hallo Forum
Habe meinen F01 beim freundlichen ein Klimaservice
gegönnt .
Seither läuft der Lüfter durch egal was ich beim bedienteil einstelle
also mit Maximaler Drehzahl egal ob motor kalt oder warm ist
und auch die Klimaanlage kühlt nicht .
Habe mit Rheingold keine Fehler im speicher gefunden.
Weiss jemand ein Rat welche sensoren oder steuergeräte ein fehlfunktion
haben könnten ?
Vielen Dank im voraus
Geändert von Dhon (12.08.2019 um 04:59 Uhr).
Dhon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2019, 08:22   #2
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Hatte ich auch nach meiner Motorrevision.
Ich war dann zum Klimaservice und der hat festgestellt, das zu viel Kühlmittel im System war. Menge von 1250 auf 850g (glaube) reduziert und alles wieder gut.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2019, 13:59   #3
Wobei der "Reduzierungsvorgang" sich darstellt als 1. vollständig entleeren und anschließend 2. wiederbefüllen.
Nur beim vollständigen Entleeren kann man den Inhalt der Menge nach bestimmen ...
Alt 12.08.2019, 20:18   #4
Dhon
War heute wieder beim freundlichen und
es war tatsächlich zuviel drin .
Der freundliche hat alles raus und wieder die richtige menge rein gemacht
Beim ersten mal befüllen war ihr gerät 2x auf störung gegangen
haben sie gesagt
kann sein ,war mir egal hauptsache es läuft
ausser den 1 1/2h hat mich das nichts gekostet
vielen dank nochmal
Elektrik: E Lüfter läuft mit BMW74Li-US BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.04.2012 11:13
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Zündung ein,Lüfter läuft an KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.01.2011 17:44
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
