Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.07.2020, 23:24   #1
christianblau
Benutzerbild von christianblau
Fahrzeug: 7er
Standard Bei warmem Motor schlechtes Startverhalten
Habe folgendes Problem mit meinem 740i: Wenn ich früh das Auto anmache und der Motor noch kalt ist dann springt er sofort an. Sobald der Motor warm gefahren ist und ich z.B. nach dem Einkaufen das Auto wieder anmachen möchte dreht er länger bis er an geht. Das kann dann schon ein paar Sekunden dauern. Hat einer von euch das Problem schon gehabt?
Kann da so ein Produkt wie Liqui Moly Injection-Reiniger helfen?
christianblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 10:44   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Hast du das Fahrzeug mal ausgelesen? Schlechter Warmstart kommt meist vom Wassertemperatursensor wenn der falsche Werte liefert.Kann aber auch von den Injektoren oder vom Kraftstoffsystem her kommen.
Den Reiniger kannst du natürlich reinkippen wird dir aber nicht helfen.Also erst mal auslesen .
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 16:08   #3
christianblau
Fahrzeug: 7er
Nein, hab noch nicht auslesen lassen. Ich hab die Möglichkeit mir Carly auszulesen. Probiere ich Mal! Danke!
Alt 22.07.2020, 19:17   #4
christianblau
Fahrzeug: 7er
Hab gestern das Fahrzeug ausgelesen. Da steht: Kraftstoffhochdruck bei Freigabe der Einspritzung: Druck zu niedrig!
Ich denke das wird der Fehler sein. Weiß jemand was das genau bedeutet?
Alt 24.07.2020, 12:29   #5
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ich interpretiere den Fehler als Problem mit HD Pumpe. Es kommt am Sensor im Rail Rohr nicht der richtige Druck an. Also die Pumpe erzeugt nicht mehr den richtigen Hochdruck.
Alt 27.07.2020, 10:30   #6
christianblau
Fahrzeug: 7er
Gut dann werde ich das prüfen lassen! Danke!
Klackern im Leerlauf bei warmem Motor dieselliebhabe BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2016 14:09
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Kevin113 BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2015 14:02
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Marc735 BMW 7er, Modell E32 70 26.08.2013 21:37
Motorraum: Stottern,Aussetzter ,Benzingeruch und schlechtes Startverhalten was ist der Fehler? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2008 10:46
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Angeber BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
