13.12.2009, 09:22
Fahrzeug: Bj. 11/93 - E32-730i
Geräusche nach einlegen von Automatikgetriebe (Stellung D)
Hallo Forum,
bei meinem E 32 höre ich nach einlegen des Automatik Getriebes auf Stellung 'D' Geräusche - ' diese sind vergleichbar mit einer auf dem Boden rollenden Blechdose in der sich Metallteile befinden ' - auf Stellung N ist dieses Geräusch nicht hörbar und auch bei Rollen und Stellung 'N' sind die nicht wahrzunehmen.......?? Sobald ich wieder auf 'D' stelle ist dieses "klingel Geräusch" wieder zu hören.....
- ev. haben sich Teile der Verbindungen ( Gummi o. Schelle ) seitens des Auspuff gelöst ( meine stille Hoffnung ) ...?
Hat jemand eine Idee - was mich da erwartet.....
Danke und schönen 3ten Advent.....
aus Ingelheim...
Gruß Thorsten
13.12.2009, 11:16
www.schrauberoase.de
Da würde ich vll erst mal unters Auto sehen ordentlich am besten bei wem der was davon versteht sonst kannst ja her auch schreiben irgendwo an meinem Auto klappert was und ich hab keine Lust zum suchen.
Nicht bös sein aber da musst schon erst mal genauer nachsehen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
13.12.2009, 11:44
Heizölverleiher
Ist dein Kraftschluss denn (noch) in Ordnung?
Ich hatte sowas mal unter Last bzw. beim Beschleunigen.... das Getriebe hielt dann noch etwa 100km...
Bei mir war es irgendeine Kupplung im Getriebe...
Drück dir die Daumen dass ich mich irre
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.12.2009, 12:03
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
wenn da mal nicht ein korb gebrochen ist.
schau mal ordentlich drunter.hat der wagen den noch kraft?fährt er denn noch?
13.12.2009, 20:45
Wagen zieht und fährt ohne Verlust...
Hallo manthos, hallo CarstenE,
Wagen fährt bis auf die Geräusche einwandfrei - bzw. ohne merkenswertes in Sachen Zug und Kraft.... Getriebe schaltet ok !; und ansonsten kann ich auch nichts auffälliges bemerken...
Werde aber morgen mal eine Werkstatt konsultieren - halte auf dem laufenden und sage vorerst mal Danke für die Tip´s...
Danke ....
lg
Thorsten
13.12.2009, 21:18
Wenns für Dich nicht zu weit ist Prinzenallee 20 in Berlin die sind da kompetent und nicht zu teuer.
G. Matze
